Takavalot reistaa
dieselmies
Takavalot reistaa
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
-97 tonnarissa kummallinen vika. Lisäjarruvalo, vasemman puolen takavalot eikä vasemman puolen jarruvalot toimi. Jos vaihdan oikean puolen taka/jarruvalon alkuperäisen 21/5W polttimon tilalle 21W polttimon niin vasemman puolen takavalot syttyvät. Lisäjarruvalo kuitenkin pimeänä. Mistä etsimään vikaa?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
dieselmies
Re: Takavalot reistaa
Mimmi kirjoitti:Vasemman puolen takavalojen maadoituksesta. Maadoituspiste on valaisimen alla.
Tarkalleen missä? Auto CSE -97
dieselmies
Mimmi kirjoitti:
dieselmies kirjoitti:
Maadoituspiste on valaisimen alla. Joudut irrottamaan verhoilua löytääksesi.
Ok!
Täytyy repiä huomenna irti. Voiko maadoitus vaikuttaa myös lisäjarruvalon toimintaan?
dieselmies
Mimmi kirjoitti:Ei, koska sillä on oma maadoituspiste takapenkin alla.
Toimiiko sinulla jarruvalot ollenkaan?
Oletko tarkastanut sulakkeet? Jarruvalon sulake on 24 ja vas. takavalon sulake on 30 (oik 29).
Ainakin jarruvalon sulake oli ehjä. Täytyy huomenissa tutkia tarkemmin
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Läheltä liippaava kysymys: Mistä kannattaisi vikaa etsiä, kun huomasin juuri ettei Takavalojen 21/4w polttimoiden 21w langat syty kummaltakaan puolelta jarrua painaessa (4w langat palavat normaalisti). Ne ylimmät 21w jarruvalot toimivat myös normaalisti.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Coltti kirjoitti:Läheltä liippaava kysymys: Mistä kannattaisi vikaa etsiä, kun huomasin juuri ettei Takavalojen 21/4w polttimoiden 21w langat syty kummaltakaan puolelta jarrua painaessa (4w langat palavat normaalisti). Ne ylimmät 21w jarruvalot toimivat myös normaalisti.
Takasumuvalojen ei kuulukaan syttyä jarrua painaessa. :wink:
Coltti
aha, oke :D Eikös tuossa tonnarissa kuulu olla perässä kuitenki 4kpl jarruvaloja + mahd. lisäjarruvalo, vai muistanko täysin väärin... ?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Risto
88 - 94 CD:ssä on vain yksi pari jarruvaloja (ylimmät) + lisäjarruvalo, paitsi Amerikan mallissa, jossa takasumuvalojen tilalla on jarruvalot.
Coltti
Ok, kiitos nopeasta selvennyksestä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
