Pakosarja..
Premium Override
Pakosarja..
Jos tiivisteet vaihtaa(kolme oik.puol. tankoa löystynyt-->vuotaa-->paine katoaa??) kannattaako käyttää "asennus" tahnaa
ASTech
Re: Pakosarja..
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Mikäli tarkoitat kannen ja pakosarjan välistä tiivistettä, niin mielestäni ei kannata käyttää mitään tahnaa uuden tiivisteen kanssa.
900C -86
Premium Override
Re: Pakosarja..
ASTech kirjoitti:Mikäli tarkoitat kannen ja pakosarjan välistä tiivistettä, niin mielestäni ei kannata käyttää mitään tahnaa uuden tiivisteen kanssa.
Juu näin oli mielessä.. Aikasen kuuma paikka.
Minuteman
Re: Pakosarja..
ped187 kirjoitti:Jos tiivisteet vaihtaa(kolme oik.puol. tankoa löystynyt-->vuotaa-->paine katoaa??) kannattaako käyttää "asennus" tahnaa
Jos ne "tangot" eli pinnapultit ovat kannesta löystyneet mutta ehjät, niin kannattaa kiertää kontramuttereilla takaisin perille saakka, kuitenkin ihan inhimillistä vääntövoimaa käyttäen etteivät kierteet korkkaa. Saabin kannen alumiini on varsin pehmeätä laatua.
Tuossa kaverin Tonttuun kun tehtiin kansipahvinvaihtoa, niin yhden ja tietenkin vaikeimmassa paikassa olevan pinnapultin takaisinkiertämisessä olikin varsinainen ohjelmanumero, purkuvaiheessa emme juurikaan ihmetelleet ja pinnapultit tulivat mieluummin ulos varsinaisine pakosarjan kiinnitysmuttereineen ja lämpölaajemisen sallivine holkkeineen. Puhallin itsessään sai olla paikoillaan koska kaikki pakosarjan pinnapultit irtosivat mieluummin kuin mutterit niiden päistä.
Eipä siinä sinänsä mitään mutta pinnapultit olivat kuitenkin vuosien saatossa niin kiinnipalaneet pehmeään kansialumiiniin että joistakin tuli pari kierrosta alumiinikierreteen alkua mukana.
Eikä siinäkään vielä mitään, mutta eipä tietenkään tullut mieleen tarkistaa ja käydä kierretapin kera kannen kierteitä läpi silloin kun kansi oli pöydällä ja kierteet helposti nähtävissä.. :oops:
Se itse pinnapulttisarja ei muistaakseni maksanut aivan hirveitä edes Metro-Autossa, mutta niille pinnapulttien holkeille taas oli rätkäisty reilu kympin kappalehinta.
Tahnoja ei ole tullut kokoonpanossa käytettyä, eikä sovikaan, uusi tiiviste painuu sen kasaan mitä on suunniteltukin ( ainakin muistelemallani 25 Nm momentilla pakosarjan pulteissa, viisaammat oikaiskoot jos olen väärässä, Alfamerin opaskin on Saabin perässä ) ja kyseessä ovat kuitenkin sellaiset lämpötilat ettei siellä mikään asennustahna pitäisikään vaan ennenpitkää puhaltaisi tafnat välistä pois ja vuoto olisi valmis.
Jope
Re: Pakosarja..
Viesti Kirjoittaja Jope »
Moton pinnapulttisarja on kovin edukas ja sisältää myös holkit.
Ville Jouppi #1780
Minuteman
Re: Pakosarja..
Jope kirjoitti:Moton pinnapulttisarja on kovin edukas ja sisältää myös holkit.
Ilmeisesti nämä ovat niitä jotka täytyvät älytä tiskiltä kysyä, en aikanaan enkä nyt äkkiseltään tonnarin nettikataloogista löytänyt?
Re: Pakosarja..
Minuteman kirjoitti:Ilmeisesti nämä ovat niitä jotka täytyvät älytä tiskiltä kysyä, en aikanaan enkä nyt äkkiseltään tonnarin nettikataloogista löytänyt?
Satkun listasta löytyy.
900 Pakosarjan pinnapultit+holkit+prikat. . . . . . . . . . 25-1500 9.08
Premium Override
Re: Pakosarja..
Ei tunnu tonnariin löytyvän ku pakopuolen tiiviste..
Re: Pakosarja..
mitä muuta tarviit siihen? tonnarin pakosarjan tiiviste ja satku pinnapulttisarja. aika täydellinen setti tiiviin pakopuolen korjaukseen....
Premium Override
Re: Pakosarja..
nalleolut kirjoitti:mitä muuta tarviit siihen? tonnarin pakosarjan tiiviste ja satku pinnapulttisarja. aika täydellinen setti tiiviin pakopuolen korjaukseen....
Luulin olevani tyhmä, mutta olinkin väärässä.. soitin ja kysyin, sanottiin et kai heillä lukis sopivuudesta.. kai ei.
Re: Pakosarja..
ped187 kirjoitti:Ei tunnu tonnariin löytyvän ku pakopuolen tiiviste..
Motonetin varaosaluettelossa on puutteita.
Sama pakosarjan pinnapulttisarja sopii Saab 99/90/900/9000/9-3/9-5 ja silti Motonetin luettelossa se näkyy vain 99/90/900-luetteloissa.
Jopa 8-venttiilinen ja 16-venttiilinen on siis samoilla pinnapulteilla. Dieselmalleihin ei kuitenkaan sovi ja 9-5/9-3 sopii ainoastaan nuo pitkät pinnapultit joissa holkit, lyhyet pinnapultit on erilaiset kuin tuossa sarjassa.
Vrt. http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... tser.shtml
liteFun
Re: Pakosarja..
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Taitaa tuon kanssa olla kuten joissakin kaupoissa, menet tiskille kysymään "roudarin teippiä" niin myyvät eioota, kuitenkin hyllystä löytyy "jeesusteippiä"...
