kojetaulussa käynnistyttäessä palaa "check engine, radiator" ja lämmötkään ei tunnu nousevan edes puoleen väliin, mahtaako olla termari menny vai mikä on.?
sit taas kun konepellin aukasee ni tuntuu kyllä olevan lämpöä reilusti, ilmottaako ajotietokone jos esim, lämpöanturi rikki.?
Syylari
Re: Syylari
noi varoitusvalot syttyy käynnistyksen yhdeydessä ja sammuu sitten. jos check radiator level syttyy niin jäähdytin neste on vähissä. check oil level pitäisi syttyä myös käynnistyksen yhteydessä ja tarkoittaa öljyn vähyyttä.
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Re: Syylari
ok, tänks
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
Re: Syylari
Tämän ikäisessä tonnarissa on tyyppivikana lämpömittarin roikkuminen. Haulla löytyy ohjeet mittarin korjaamiseksi.9000cse kirjoitti:kojetaulussa käynnistyttäessä palaa "check engine, radiator" ja lämmötkään ei tunnu nousevan edes puoleen väliin, mahtaako olla termari menny vai mikä on.?
Uudemmissa ei ole enää öljyn tason anturi, joten ainoa keino tarkastaa öljyn riittävä taso on mittatikku.
Jos lämpötila-anturi menee rikki/johdin poikki, niin koetauluun syttyy Check engine teksiti (myös useita muita syitä). Monesti lämpötilaanturi ei anna oikeaa lämpötilaa vaikka ei sytyttäkään mitään vikavaloja eli anturi valehtelee, mutta elektroniikka ei tunnista vikaa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Syylari
Katso myös paisarin alla oleva nesteen pinnan anturi ja sen johto, ettei ole kuoriutunut auki ja johtimet koskevat toisiinsa. Tekee väärän ilmoituksen kojelautaan myös tämä.
-Hessu-
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
