Rusahdus/resonoiva ääni 30km/h
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Huomenta päivää hyvät saabisti toverit... :P
Minulla olisi mielenkiintoinen pala purtavaksi, joten aivonystyrät käyntiin.
Omistan 9000 CS 2.0t Automaatilla. Kun autolla lähtee parkista saavuttaen n.30km/h aamulla, illalla tai päivällä, kunhan vain on seissyt jonkin aikaa (n. 2 tuntia). Niin kuuluu pieni rusahdus/resonoiva ääni ja tämä myös tuntuu kaasupolkimessa. Ei ole väliä millä vaihteella nopeus saavutetaan. :roll:
Voin helpottaa sen verran että tiedän ettei automaatilla ole tekemistä tämän kanssa, koska 2 viikkoa sitten se avattiin ja purettiin viimeistä pulttia ja mutteria myöten auki. Kiitoksia vain hyvästä työstä Rikulle ja Petelle (PCS). :D
Että tämmöistä, toivosin pikaisesti jonkin tason vinkkejä koska ääni vaivaa ja rasittaa hermoja. Pelottaa kokoajan että taas hajoaa jotain autosta, nääs olen ollut hyvin huono onninen saabisti :( ...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
9000cst
Re: Rusahdus/resonoiva ääni 30km/h
9000cst kirjoitti:Huomenta päivää hyvät saabisti toverit... :P
Onko tosi että kenelläkään ei ole ollut mitään tämäntapaista ja samaa ääntä autossaan ???
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
9000cst kirjoitti:
Samantapaista pitää mulla ilmastoinnin kompura pienen seisomisen jälkeen, mutta se on riippuvainen ainoastaan kierroksista. Mulla käy just kierrokset ykkösellä (automaatti) sen verran korkealla jossain 30:n vauhdissa, että kompura kurahtaa jotenkin ihmeellisesti. Tarttis varmaan vaihtaa siihen öljyt tai jotain :?
9000cst
ASTech kirjoitti:
9000cst kirjoitti:
Hmm, joo pitääpä itsekkin testata tuota että laittaa ilmastoinnin vaikkapa off tai econ asentoon ja kokeilla sitten. Juu tosiaan tuo resonointi tuntuu kaasupolkimessa asti ja kuuluu hyvin. Ja tämä kuuluu vain kerran per ajo kun lähtee parkista vaikkapa aamulla.
9000cst
Rusahduksesta/resonoinnista selvisi nyt lisää.
Eli jos painan jarrupolinta kevyesti samalla kun nostan nopeuden niin ääntä ja resonointia polkimessa ei tule ennen kuin löysään jarrun tai jos pumppaan jarrua paikallaan ennen kuin lähden liikkeelle, niin ääntä/resonointia ei tule ollenkaan.
Eli onko nyt jokin jarrusatuloista särki tai jotain vai onko jarruhydraliikassa jotain häikkää ?
9000 automaatilla
Löytyipä hyvä vanha aihe! Mulla jotain saman tapaista ääntä / korahtelua havaittavissa joka kerta, kun auto ollut sammuksissa ja lähtee ajamaan. Pitkään asiaa mietittyäni olen tullut siihen tulokseen, että toi kurnahdus tulee cruisesta. Kurnahduksen jälkeen cruise jää päälle (minimi nopeuden n.40 ylitys?). Toi, että kurnahdusta ei kuulu, jos "ajaa jarru päällä" viittaisi siihen, että jarrupolkimen kytkin kertoo cruiselle "pois päältä!".
Voisiko olla noin :roll: ?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
On kyllä tosi mystistä. Itellä ei oo ollut mitään vastaavaa.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Itse en tunne ongelmaa, sillä tällaisella "karvalakkimallilla" ajelen, mutta kaverin Volvossa ilmenee samantyyppistä ääntä juuri liikkeellelähdön jälkeen, ehkä juuri tuolla 30 km/h paikkeilla. Volvossa ääni tulee ABSeista, ainakin kaverin mukaan.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
9000CD23T
Onko se samanlainen kurahdus kuin tulee kun cruise on päällä.
Itselläni ( autossa ) kun ajelaa cruise päällä niin se kurahtelee vähän
väliä..siis AUTO..!!!
9000cst
9000CD23T kirjoitti:Onko se samanlainen kurahdus kuin tulee kun cruise on päällä.
Ei minulla ole cruisea :oops: Pitäis saada jostain :roll:
Se cruise on sähköohjattu -98 taitaa 90 luvun alkupuolella olla vielä alipaineilla. Siis kuuluu kurahdus ja se tuntuu myös jarrupolkimessa.
9000CD23T
Joo niin on se on tehty erillisellä tyhjiöpumpulla ( turbo )
-ei taida hirveästi olla alipainetta tuolla imusarjassa... :o
9000CD23T
Olikos tuossa autossasi ABS jarrut..?
Niin ja jos se kerran tuntuu kaasupolkimessa asti niin sen koko padan täytyy
silloin heilahtaa.....mites ne moottorin kumityynyt..???
9000cst
on abs jarrut, veikkaan että häikkä on ehkä alipainetehostajassa jossa pyörii "turbiini" ratas ...
vtp9k
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
Terve,
Mulla on saapissa sama ominaisuus. Tosin tähän asti arvelin sen johtuvan ajomatkasta eli noin parin sadan metrin jälkee auto korahtaa. Täytyypä seurata josko kyseessä olisikin tuon 30 km/h nopeuden ylitys.
Härvelissä on manuaaliloota, vakkari, ABS ja ei ilmastointia.
Kurko
Mikä hitto tää oikein on kun mulla ei ole ollut vastaavia huolia enkä ole muiltakaan kuullut. Kuitenkin ajettu tonnarilla noin puol milliä ja kaikissa ABS osassa ACC jne. Ois kiva kuunnella miltä se kuullostaa.
