!ONGELMA!
9000_Turbo
!ONGELMA!
Viesti Kirjoittaja 9000_Turbo »
Moro.
Mulla palaa 9000 turbo 89-:sessa saabissa toi check engine valo, kattelin käyttöohjekirjaa ja siinä luki että se liittyy sytytykseen tai polttoaine järjestelmään.
Todettiin äsken että polttoaine pumppu pitäisi vaihtaa.
Itse tallustelen turussa. Löytyisikö mitään paikkaa läheltä missä voisi vaihtaa???
Tai olisiko mitään muita ehdotuksia?
Re: !ONGELMA!
9000_Turbo kirjoitti:Todettiin äsken että polttoaine pumppu pitäisi vaihtaa.
Miksi, tuon valon takiako vai eikö käy enää?
ng900aero
Re: !ONGELMA!
CE-valohan syttyy mm. kun bensa loppuu (nerokas valo, neuvoo tarkistamaan moottorin silloin kun polttoaine loppuu :D), voi hyvinkin liittyä bensapumppuun.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
9000_Turbo
Re: !ONGELMA!
Siis auto käy hyvin kunhan naftaa on yli 1/4 tankkia, mutta sitten kun menee alle 1/4 niin auto sammuu satunnaisesti mutta lähteen sitten starttauksella käyntiin. Luulisin että se on bensapumppu.
Se vielä että välillä ahtaa 0,5 bar ahdot ja välillä 1,0bar. Auto on kyllä säädetty nostamaan 1bar.
ng900aero
Re: !ONGELMA!
9000_Turbo kirjoitti:Siis auto käy hyvin kunhan naftaa on yli 1/4 tankkia, mutta sitten kun menee alle 1/4 niin auto sammuu satunnaisesti mutta lähteen sitten starttauksella käyntiin. Luulisin että se on bensapumppu.
No eikös tuo viittaa enemmänkin siirtopumppuun?
Ducato Maxi -98
Tobbana
Re: !ONGELMA!
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ng900aero
Re: !ONGELMA!
Bilteman pumppu toimii hyvin ;)
Ducato Maxi -98
Tuha
Re: !ONGELMA!
Viesti Kirjoittaja Tuha »
9000_Turbo kirjoitti:Siis auto käy hyvin kunhan naftaa on yli ...
:lol:
ng900aero
Re: !ONGELMA!
Tuha kirjoitti:
:lol:
:D tolle, mutta siltikään väärä polttoaine ei kait aiheta sitä että vasta 1/4 tankillisen jälkeen alkaa krenaamaan?
Uusi, ja tietenkin mahdollisimman halpa siirtopumppu ensin kehiin.... no oikeastaan kun pumppuhässäkkä on kädessä, niin kantsisi varmaan testata molemmat pumput suoralla akkuvirralla, jottei tule turhaan ostettua turhia osia.
Viimeksi muokannut ng900aero, To Kesä 05, 2008 09:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Re: !ONGELMA!
Jos autossa sattuisi olemaan erillinen siirtopumppu, sen voi testata ainakin alustavasti irrottamatta kumpaakaan pumppua.
Tankin päällä on pumpun kiinnityskauluksen ja bensa-anturin välissä johtoläpivienti tankin sisäpuolelle. Siitä menee sähköt siirtopumpulle.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... 3034_1.JPG
Irrota johto varsinaiselta pumpulta ja anna virtaa tankkiin meneviin johtoihin. Pitäisi kuulua siirtopumpun ääni. Jos ei kuulu, siirtopumppu ei toimi. Tuolloin kyllä ruiskupumppu pitää ylimääräistä meteliä vajaalla tankilla vaikka nykimistä / kenuilua ei ilmenisikään.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... index.html
Jos on yksipumppujärjestelmä, tutki siirtopumppuna toimiva ejektori.
Tonnariin kannattaa tankata bensaa eikä naftaa.
