Kauko-ohjaimen toimintaongelma
jorkki
Viesti Kirjoittaja jorkki »
Mikä voisi olla vikana, kun kauko-ohjain ei toimi, keskuslukko ja hälytin toimivat avaimesta kääntämällä. Myöskään takakontti ei aukea kaukosäätimestä. Patterit ohjaimesta on tarkistettu ja ohjaimen valojen perusteella se kyllä lähettää singnaalia.
Missähän vika, kun auto ei ota viestejä vastaan?
Terv. Jorkki
pevi
Re: Kauko-ohjaimen toimintaongelma
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kyseessä lienee uudempi tonnari vm. 95-98 :?
Se, että hälytin reagoi avaimeen tuntuu oudolta. Hälytin aktivoidaan/deaktivoidaan kauko-ohjaimella.
Epäilisin hälyttimen vikaa ei olisi ensinmäinen joka temppuilee. Saattaa myös olla ettei kauko-ohjainta ole opetettu hälyttimelle tai se on sen unohtanut. Lienet kokeillut vara ohjaimellakin. Uudelleen opettaminen vaatii merkkiliikkeen laitteet.
Voit vielä tarkistaa sen istumalla autossa ja kokeilemalla ohjainta taustapeilin lähellä, jossa antennikin hälyyn sijaitseee.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
ilzu
Viesti Kirjoittaja ilzu »
Mimmi kirjoitti:Kokeilehan painaa molempia painikkeita 10s AUTON VIERESSÄ! ja sen jälkeen painele ovien avaus/lukituspainiketta useita kertoja, jolloin hälylle opetettu kaukosäädin tahdistuu uudelleen hälyn kanssa ja ovet avautuvat/lukittuvat.
Tämä varmaan hyvä vinkki. Itse olen huomannut Paloheinän (Hki) ABC:llä, että ovet ei toimi kauko-ohjauksella kuin monta kertaa napsuttelemalla. Mikähän lienee avaimenperän radiotaajuus?
Tapahtunut jo säännöllisesti... mutta testit jatkuu heti ensi viikolla. Tarina jatkunee.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
ilzu
Mimmi kirjoitti:433.92MHz.
pst: Ko. ABC on Tuomarinkylän ABC, Paloheinässä ei ole huoltamoa.
Niin onkin... anteeksi maalaisuuteni :oops:
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuolla 433.92 MHz on sitten muutakin joka voi häiritä:
Kotitekoinen kauko-ohjauslaite SAW
Auton vanteisiin asennettavat paine ja lämpotila-anturit
Radiometrix TX2-433 radiomoduuli, itserakennetuissa kauko-ohjauslaitteissa
Smartcall turvapuhelin
Cotech EMW100T langaton sähkökytkin
Autojen kauko-ohjattavat keskuslukitukset
Ja ylläri ylläri, radioamatöörit saavat myös puuhastella tuolla 70cm bandilla:
70 senttimetrin radioamatöörialue kattaa Suomessa taajuusalueen 432 - 438 MHz, josta 435 - 438 MHz on varattu satelliittityöskentelyyn.
Yleisluokan suurin sallittu lähetysteho alueella on 150 W tai modulaatiohuipputeho 600 W (jos kantoaaltoa vaimennettu vähintään 6 dB). Perusluokan suurin sallittu lähetysteho on 30 W tai modulaatiohuipputeho 120 W (jos kantoaaltoa vaimennettu vähintään 6 dB).
Ettei olis joku ilkikurinen hami kiusimassa pientä ihmistä kaken taajuudella... Paljon mahdollista. 150w teholla kun ei tarvitse olla ihan vieressäkään.
ilzu
liteFun kirjoitti:Tuolla 433.92 MHz on sitten muutakin joka voi häiritä:
Itsekin tässä olen hami vuodesta -83 lähtien... tosin viimeiset 15 vuotta ns. QRT.
Ja itse puuhastelinkin siellä HF-puolella ja pääasiassa CW:llä.
Oli muuten tällä viikolla taas sama homma lukkojen kanssa siellä Tuomarinkylän ABC:llä; olikohan eilen torstaina aamulla n. klo 6.30. Tosi weird-homma 8O
liteFun
Ei kuitenkaan mitään outoa kuulu ko. taajuudella?
Koita kuulostella tuo mahdollisuus kuitenki.
Itse en ole hami, mutta isä on.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Itse ihmetellyt asiaa aina Kajaanissa käydessä ja piti tulla tänne kyselemään että onko muut huomannut vastaavanlaista asiaa.
Tiettyjen kauppojen pihoissa saa välillä nappia painaa oikein urakalla ja joskus ei saa ovia lukkoon.
Eka kerralla meinas paniikki iskeä että patterit loppunut ja heti piti uudet ostaa, mutta ei vaikutusta asiaan.
Ja kun ajonesto menee päälle itekseen jonkun ajan kuluttua niin eipä sinne kauppaankaan viiti mennä jos ei enää tullessa saa autoa käyntiin.
Kajaanilaiset tai muuten siellä liikkuvat huomanneet samaa?
Prisman, kodintukun, maxin ja gigantin pihassa ongelmat ollut, muualla toimii hyvin.
Mikä tuolla alueella voisi ongelman aiheuttaa. Joku paikallinen hitekki firma lähettää jonkinlaista signaalia vai jopa armeijan tekosia? :)
Muissa kaupungeissa kyseistä ongelmaa ei ole esiintynyt :roll:
#3726
