No niin.. on se niin mukavaa kun ajoneuvot antavat aihetta harrastelulle..
Tänään kävi niin, että startatessa virtalukosta kuului epämääräinen ääni, jonkinlainen rasaus ja avaimeen tuntui sellainen ylimääräinen napsahdus, eikä virta-avain palautunut enää normiasentoonsa omia aikojaan, kuten sen startin jälkeen normaalisti kuuluisi tehdä. Kone käynnistyi ja ajamaankin pystyy ihan normaalisti, kunhan saa vain virta-avaimen herkuteltua oikeaan asentoon.
Ilmeisesti lukosta meni palautusjousi tai vastaava.
En ole vielä alkanut lukkoa aukomaan ja siksi ennakkoon kysymään tässä, että onko kellään kokemusta vastaavasta ja pystyykö vikaa korjaamaan muuten kuin vaihtamalla lukko tai lukon pohja?
9000 CS -97 virtalukko sano raps!
GetawayCar
- "Aero"
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
Re: 9000 CS -97 virtalukko sano raps!
Itsellä juuri samanlainen auto ja samanlainen vika pari vuotta sitten. Tässä korjausohje:
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
GetawayCar
- "Aero"
Kiitos. Pitänee alkaa aukomaan paikkoja ja tutustua asiaan elimellisestikin..
Mistäköhän mahdollisesti hankit silloin varaosan? Korjasitko vanhan lukon vai hommasitko uuden?
#3621
Lähiromikselta löytyi mällätty tonnari, josta ruuvasin pohjan irti (lukkopatruunaa ei tarvinnu vaihtaa) ja pistin omaan tonnariin. Kohtuuhintaan. On toiminut jo muutaman vuoden. Motonet näyttäisi myyvän n. 60 € hintaan. Onkohan peräti samanlainen vuosimallista riippumatta?
#2545
#2545
GetawayCar
- "Aero"
Kävin paikallisella romiksella tonkimassa ja oli vissiin rillit kierossa, kun olin katsovinani, ettei osa ole sama kuin postaamasi korjausohjeen kuvassa. Jätin ostamatta.
Motonetin tiskillä sain huomata, että olis kannattanut ostaa. Osa oli justiinsa samanlainen. Lukko oli 1. sukupolven sedanista, eli on todennäköisesti kaikissa malleissa sama.
Tulihan tämä nyt uuden oston jälkeen 40 eskoa kalliimmaksi, mutta onpahan pakasta vedetty osa ja nyt tietää, että romikseltakin löytyy, jos vika uusiutuu.
Romikselta tarttu mukaan kuitenkin peräkontin valokaluste. Vanhasta oli kytkin täydellisen hapettunut ja valo paloi koko ajan, eikä akku sellaista tyhjenemättä kauaa kattele.
#3621
