käy välillä kolmella
maukeli
Viesti Kirjoittaja maukeli »
Moro ostin 91 vm 9000 2.3 litrasen saabin ja se toimi ekaksi ihan hyvin mutta nyt tekee välillä sitä että käy vain 3 mukilla kun on seisonu esim yön yli voiko vika olla direct ignition kasetissa vai oisko ihan kansi vika hörppäis vettä yhteen mukiin? minkalainen savotta on tehä kansi remontti kyseiseen laitteeseen?
9000LPT
Re: käy välillä kolmella
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Omasta hajosi kasetti juuri kuvatulla tavalla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
maukeli
mistä kannattaa hankkia uusi kasetti ja mitä suurinpiirtein maksaa
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eipä noita taida muualta juuri saada kuin merkkiliikkeestä, omassa on keväällä Raisiosta ostettu hintaan 215,-, en tiedä mitä se esim. täällä susirajalla maksaa, varmaan 250,- :roll:
Kyllähän se kannentiivistevikakin voi olla, häviääkö nestettä? Aamulla startin jälkeen tulpat pois ja kato onko joku märkä.
peepee
Viesti Kirjoittaja peepee »
220 euroa maksoin kassusta ihan hiljattain. Tarkemmin ajatellen munkin saappi teki aamuisin samaa, eli kävi aluksi kolmella, teki aika kauankin, kunnes ongelmat pahenivat.
-81 99
-88 900i
-89 900i
-94 9000i
-90 9000i
-90 900i
maukeli
juu kyllä se vika taitaa kasetissa olla ku nesteet ei häviä ja ei sekotu öljyn kans onko kellään tietoa mikä siitä kasetista särkyy eikö sitä voi korjata mitenkään
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
maukeli kirjoitti:mistä kannattaa hankkia uusi kasetti ja mitä suurinpiirtein maksaa
200€ maksoin Vantaan Metroauton airportissa. Aikaa n. 6kk.
