vasemmalta kylkeen
xmakex
vasemmalta kylkeen
Viesti Kirjoittaja xmakex »
Pari viikkoa sitten veti nainen kuskinpuolen kyljen kokonaan uusiksi. Etulokarissa paha painuma, ovet painu kasaan, takalokarissa pienempi kolhu. Vakuutusyhtiö lupasi uudet ovet mutta muuten lokarit suoristetaan. En oikein olisi tähän tyytyväinen kun on tullut tuohon 9000 cs-vm96 laitettu aikalailla alkuperäisiä osia, eli auto hyvässä kunnossa, ei ruosteita.( Pankillekin vielä useampi tonni velkaa.) Ja eihän se saabbi tällaisella korjauksella ole missään nimessä samassa kunnossa kuin ennen kaaharimuijan uudelleenmuokkausta.
Kolarin aiheuttajan vakuutus on Turvassa, joka lupasi autovuokraamosta sijaisauton ja ovat kokoajan neuvoneet ja kohdelleet asiallisesti. Mutta tämä Suomen vahinkotarkastus Oy lähetti vauriokuvat eri kaupunkiin eli päätöksen teki Seinäjoella Veikko Rintasalo, johon olin yhteydessä puhelimitse, olisin kertonut hänelle summan jonka olen autoon laittanut ja sen kunnosta muutenkin. Tämä Rintasalo ei halunnut kuunnella mitään perustelujani, ei antanut edes puhua, vaan puhui itse koko ajan päälle ja oli erittäin ylimielinen mies.
Ajattelin antaa tehdä korjauksen arvion mukaan ja hakea hyvitystä liikennevakuutuslautakunnasta jälkeenpäin, vaikken mitään rahallista hyötyä sitten edes saisi, mutta harmittaa niin tuollaisen Rintasalon käytös( Voisin laittaa tähän tuollaiseen mieheen sopivia adjektiiveja joita ennen uskalsi käyttää). Voisin saada tällaiselle miehelle jolla ei ole minkäänlaista tajua muiden ihmisten asiallisesta kohtelusta jonkinlaisen huomautuksen.
Teillä on ollut varmasti vastaavanlaisia tapauksia, millä tavalla toimimalla saisi auton samaan kuntoon kuin se oli ennen kolaria. Kiitos avustanne.
xmakex
Re: vasemmalta kylkeen
Onko siis mahdollista neuvottelemalla saada vielä arviomiehen tekemään päätökseen muutosta ilman liikennevakuutuslautakuntaa.
Huolettaa lokasuojien oikaisu, eikö ne parin vuoden kuluttua ala ruostumaan.
Minusta parempi olisi vaihtaa ehjät käytetyt lokasuojat.
Maalaamisen jäljet näkyvät myös, saabbiliikkeessä jossa eka arvio ja kuvaukset tehtiin luvattiin koko auto myllyttää. Tämänkin toimenpiteen arviomies hylkäsi.
Ja lokasuojien mustat reunakumit pitäisi nekin laittaa vanhat kolarissa pahasti naarmuuntuneet.
Eli jos haluaisin autoni samanlaiseen kuntoon kuin ennen kolaria pitäisi omalla kustannuksella ostaa osia. Minusta syyttömällä osapuolella ei pitäisi olla tällaista omavastuuta.
