Ilmastoinnista ja vakionopeussäätimestä
jyke67
Viesti Kirjoittaja jyke67 »
Hellurei...
Tuli tuossa mänäviikolla ostettua 9000 cd 2,3T suappi. vm.94/95.
Ilmastoinnis on sellaista ongelmaa, ettei lähde napista päälle, vaan pitää käydä konehuoneessa antamassa pieni kopautus magneettiventtiilille, jonka jälkeen toimii muutaman minuutin ja sammuu :cry: Missä vika ?
Painetta ja kylmäainetta on tarpeeksi.
Ja sit se cruise... ei toimi... onko sille rele jossain jemmassa?
Kiitos ja kumarus jo etukäteen 8)
9000 cse 2,3 t -94
-Jos se toimii, älä korjaa sitä-
Firges9000
Re: Ilmastoinnista ja vakionopeussäätimestä
Cruiselle oli muistaakseni sulake 18 :oops:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
jyke67
Juu. Unohdin :oops: kertoo, että sulake on ehjä
9000 cse 2,3 t -94
Firges9000
Kurkkaa onkos alipaineletkut kiinni ja ettei niissä ole halkeamia.
Polkimien yhteydessä on mikrokytkimet, katso ettei joku niistä ole pois säädöista ( = löystynyt)
Jäsen 1124
jyke67
Tuossahan tuli isoliuta vinkkejä :D , täytyy lähtee kokeileen...
Kiitos. Palaan asiaan :wink:
9000 cse 2,3 t -94
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Vakionopeussäätimestä.
Kumpi auto on virallisesti -94 vai -95. Jos -94, niin todennäköisin syy on vakkarin ohjausboksin juotokset tai alipaineletkut. Uudempi on "sähköcruise" ja niissä on ollut vähemmän ongelmia, lähinnä poljinkytkimien säätö on pielssä tai viiksessä kontakti ongelmia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ja jos TCS -vehje niin aina sähköcruise. Itsellä -93 TCS sähköcruisella ja oli juurikin noissa poljinkytkimissä vika (uusi kytkinsylinteri -> kytkinpoljin esti cruisen toiminnan)
jyke67
:oops: :oops: :oops: korjataas ny sitten pari pikku virhettä 8O
Auto on 9000 CSE 2,3 T automatic vm-94 ei cd... SORI :wink:
9000 cse 2,3 t -94
jyke67
ILMASTOINTI TOIMII :D . Vikana oli kompuran hihnapyörän ja sen päässä olevan "metalliläpykän" rako oli liian suuri ( ilmeisesti joskus yritetty avata vääntelemällä) . Tein pientä hienosäätöä = vasaralla naputtelin metallikiekkoa suoremmaks ja avot rupes hytin puolella viluttaan... HUOM ! VILUTTAAN 8) . Sen jälkeen on toiminut moitteettomasti.
Vakkarisäätimeen en oo vielä ehtiny perehtyyn.
Pakosarjasta on pari pinnapulttia tippunu pois, mutta kävin Laakkoselta tilaamas uudet n. 5 € kpl. Perjantaina alkaa armoton pakosarjantynkäpulttienpoisto-operaatio :wink:
9000 cse 2,3 t -94
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jyke67 kirjoitti:
Varaa riittävä määrä asennusolutta, on aika vitt...ikävää hommaa noitten pakosarjan pulttien kanssa pulaaminen :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
