"ulinaa" konehuoneesta
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Mikähän pitää sireenin tapaista ulinaa moottorin oikealla puolen, alapuolella?
Ainoastaan moottori kylmänä (n. 5 min). Kuuluu huomattavasti, muttei valtavan äänekkäästi.
On jatkunut n. puolivuotta jotakuinkin samanlaisena. Vesipumppu menossa?
Tässä kännykkävideolla otettu pätkä, mikä ehkä auttaa, ehkä ei.
http://www.youtube.com/watch?v=G2-nz5AMST4
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
kena
Re: "ulinaa" konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja kena »
Kuulostais laturilta tai ilmastoinnin magneettikytkimeltä..? Häviääkö, jos laitat ulinan aikana ilmastoinnin ECON-tilaan?
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
kena
Tai en tiä, taitaa kuulua jostain toiselta suunnalta nytkun pari kertaa katsoin tuon videon..
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Öljypumppu tai jokin siihen viittaava, imusihti? Mites huollot, onko tehty ajallaan, öljynvaihtoväli? Onko venttiilikopassa mustaa tervaa sisäpuolella?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Minuteman
Vastaavaa ääntä kuului toissatalvena kylmäkäynnistysten yhteydessä ja syyksi paljastui onneksi vain viallinen öljynsuodatin josta oli sisäosa irronnut.
Ja kyllä se venttiilikoppa tosiaan kannattaa käyttää irti ja tarkistaa yläkerran karstaisuus, siitä saa ainakin hieman viitteitä öljypumpun imusihdin tilasta ja koneen yleisestä tilasta.
jmt
Ilmastointi on Econ-tilassa oletuksena. Täytyypä kokeilla Auto-asentoakin kylmänä.
Öljyt ja suodatin on vaihdettu 5 - 10 tkm välein. Muistaakseni yksi öljynvaihto sisältyy "ulina-aikaankin", joten ilmeisesti ei suodatin.
Renkaan kääntely ei vaikuttanut, joten ei ehkä ohjaustehostin.
Itse ajattelin myös hihnaa, jonka kulkua ajattelin myös tutkiskella joskus.
Ääni tosiaan kuuluu puskurin alapuolisista ilmanottoaukoista enemmän, joten sieltäpäin vikaa voi löytyä. Ehkä jos nostais keulan ja kuuntelis alta, tai lokasuojan poiston jälkeen rengasaukosta, vika paikoittuisi paremmin.
#2545
Minuteman
Kampiakselin hihnapyörän vulkanoinnin kunto?
Tosin itsellä luistelevan hihnapyörän ääni oli pikemminkin vikinää eikä kyllä vastannut videon äänimaisemaa.
Suosittelisin sitkeästi kokeilemaan sitä suodattimen vaihtoa, onhan se voinut hajota ajossakin ja ääni on ihan yks´yhteen oman kokemuksen kanssa, eikä vaihto kustanna montaa €uroa ja ainakin sillä olisi suljettu yksi mahdollisuus pois ilman suurempia purkamisia.
Vaikea kyllä olisi uskoa moottorin olevan liete/karstaongelmainen noin tervehenkisillä öljynvaihtoväleillä.
Edit: Pitäisi osata lukea tarkemmin :oops: eli suodatin onkin kuulemma muistin mukaan vaihtunut "ulina-aikana"....
Firges9000
Joku irronnut suojapelti hankaa hihnapyörää vasten. :idea:
Parasta kuunteluun, on pitkä umpirautainen tanko.
Toinen pää korvan viereen ja toinen pää eri kohtiin. Kyllä lähde löytyy. :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
G-mies
"Ukkomies"
Öljynpaineen rajoitinventtiili? On siinä putsarin jalassa.
Matti
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Tähän triidiin ei tainnut ikinä tulla ratkaisua, sama ongelma on osunut omaankin tonnariin
tässä kertana muutamana. Ääntä voisi tosiaan kuvailla vinkumiseksi tai ulinaksi, viimeksi kun oli tilanne päällä ulinan taajuus muuttui parkkiruudusta peruuttaessa ja hävisi heti kun lähdin liikkeelle.
Olisiko uusi laturi (mätänetistä) joka valittaa? Starttimoottori? (oli tuo virtalukon pohja parin päivän ajan epäkunnossa, nyt vaihdettu), mielestäni kuului jo ennen tuon porsimista tosin.
Öljynpaineanturihan tähän on vaihdettu jo kahdesti... Voisiko viitata johonkin muuhun öljypuolen vikaan?
Sen tarkemmin en vielä ole saanut paikannettua kuin että konehuoneesta kuuluu, muistuttaa myös vähän bensapumpun sirinää mutta on kovempi ääni ja tulee selvästi jostain päin konehuonetta.
Eikä tosiaan tee joka startilla....
Öljynsuodatin?
Femmapuolella aiheesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=134178
Tuossa viestissä pari esimerkkivideota:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6#p1000946
Shadow_Fi
Miltei tismalleen sama ääni tullut minun 9-5:sta, ja paljastui öljynsuodattimeksi.
#5866
jmt
Fruit kirjoitti:Tähän triidiin ei tainnut ikinä tulla ratkaisua, sama ongelma on osunut omaankin tonnariin tässä kertana muutamana.
Kyllä siihen löytyi syykin aikanaan, mutta unohdin pistää tänne.
Eli... automaattivaihteistossa liian vähän öljyä...
Voitte lisätä tarkistuslistaan.
#2545
Fruit
Itselläni manuaalitonttu johon (askiin) öljytkin vaihdettu kertaalleen. Nyt perjantaina sai tonnari uudet öljyt ja suodattimen ja ainakin vielä tuo ääni loisti poissaolollaan vaikka viikonloppuun mahtui useampikin kylmäkäynnistys. Eli so far so good ja taisi tosiaan olla (toivottavasti) tuo öljynsuodatin. Ennen öljynvaihtoa vaivannut öljyjen tasainen hävikki olisi toivottavasti myös historiaa.
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Samanlaista ääntä pitää täälläkin ja suodatinta epäilen. Pitääpä vaihtaa ihan varuiksi.
M97CSB234EFM57001 RE85
