9000 Oven vaihto
9000 Oven vaihto
Ehka tyhmä kysymys, mutta ?? Hommasin tommosen 91 vm 9000 cs mallin vehkeen taas itseni kiusaksi, auto muuten tekniikaltaan ok, mutta kuoressa pikkasen paranneltavaa (Lue "meikkaus") Ainoa ongelma on tuo kuskin ovi, joka on tyypillisen mätä alahelmasta, ja tarkoitus olisi löytää samnlainen ehjä valkoinen. Eli kysymys kuuluu : Pitääkö olla saman vuosimallin CS mallin ovi vai käykö jokin muu näistä muista esim CD; CC malista suurinpiirtein samalta vuodelta. Eli ovatko nämä ovet identtisiä, ja jos joltain löytyy kyseinen kuskin ovi valkoisena ja ilman sähköikkunaa niin tarjouksia vaan.
Re: 9000 Oven vaihto
Vai olisko kuitenkin vuosimalli 92?fast67 kirjoitti:Ehka tyhmä kysymys, mutta ?? Hommasin tommosen 91 vm 9000 cs mallin vehkeen taas itseni kiusaksi,
Osta ovi CS:stä tai '95-> CD:stä, niin saat helpoiten täysin yhteensopivan.Pitääkö olla saman vuosimallin CS mallin ovi vai käykö jokin muu näistä muista esim CD; CC malista suurinpiirtein samalta vuodelta. Eli ovatko nämä ovet identtisiä, ja jos joltain löytyy kyseinen kuskin ovi valkoisena ja ilman sähköikkunaa niin tarjouksia vaan.
http://www.mantykorpi.fi/
http://www.varaosahaku.fi/
http://www.nettivaraosa.com/
..tai sitten voit laittaa ostoilmoituksen tuonne foorumin osakauppa-osioon..
Ville Jouppi #1780
Firges9000
- "Saabisti"
Muistelisin että -96 asti käy, koska
Firgesissäkin ( -vm 86 )on -96 ovet.
Saranatappien kanssa sai kikkailla, sekä tuulihaan kanssa.
Kannattaa ottaa myös oven saranan runkokappale samalla.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Suurin ero näiden ovien välillä on listan kiinnitysneppareiden reikien sijainti.. CS:ssä ja matalakeula-CD:ssä ne on lähempänä pokkausta kuin korkeakeulaisissa.
Tuulihaka tosiaan myös vaihtuu jossain vaiheessa, ekojen vuosimallien CC:issä se on hieman erilainen.
Saranat vaihtuvat moneen kertaan, väittäisin että niitä ei kannata sen kummemmin yhdistellä, vaan joko jättää ne auton alkuperäiset tai sitten ottaa ovien mukana tulevat. Muistatko Jaska tarkemmin? Silmämääräisesti katsoen saranan pulttijako ei ole muuttunut, mutta enpä jaksa nyt mennä mittailemaan '87 CC:n ja '96 CS:n eroja.
Muuten kyllä sopivat.
Eli jos ei tuolla ole mitään esteettistä merkitystä, niin oven voit ottaa mistä vaan tonnarista.
Kun tarkastellaan vuosimallia 92 EPC:stä, löytyy seuraavat vasemman etuoven ulkopellit (4D=CD, 5D=CC, 5CS=CS):
Article : Outer panel
PartNo : 9252719
Usage : 4D, 5D, LH
PartNo : 4857991
Usage : 5CS, LH
Sitten kun hypätään vuoteen 94, jolloin CC tipahti pois kuviosta, edelleen korkeakeulaisessa CD:ssä on tuo vanha oven ulkopelti:
PartNo : 9252719
Usage : 1994, 4D, LH
PartNo : 4857991
Usage : 5CS, LH
Ja lopulta vuosi 95, jolloin CD sai myös matalan keulan:
PartNo : 4857991
Usage : 1995-1998, 4D, LH
PartNo : 4857991
Usage : 5CS, LH
Toivottavasti tämän jälkeen ei tarvitse niiden nepparien korkeuksilla ainakaan spekuloida. Sisäisesti ovet ovat olleet suht samanlaiset koko tonnarin iän, eikä sisäpeltiä ilmeisesti ole saanut erikseen edes tilata, koko ovi on mennyt vaihtoon jos siellä on ollut jotain vikaa.
Tuskin tuota ulkopeltiäkään on aikanaan kovin usein vaihdettu vanhaan oveen, varmasti se olisi töineen maksanut enemmän, kuin mikä on koko oven hinta.
PartNo : 9252719
Usage : 4D, 5D, LH
PartNo : 4857991
Usage : 5CS, LH
PartNo : 9252719
PartNo : 4857991
Usage : 5CS, LH
PartNo : 4857991
PartNo : 4857991
Usage : 5CS, LH
Ville Jouppi #1780
Firges9000
- "Saabisti"
Totta Jope tuo listan paikan ja mallin muuttuminen.
Kysymyksesi;
>Muistatko Jaska tarkemmin? Silmämääräisesti katsoen saranan pulttijako ei ole muuttunut, mutta enpä jaksa nyt mennä mittailemaan '87 CC:n ja '96 CS:n eroja.<
Pulttijako on sama.
Siinä joutui kikkailemaan myös "shimmilevyillä" saadakseen oven istumaan.
Kysymyksesi;
Pulttijako on sama.
Jäsen 1124
'89 vuosimallin CD-tonnariin laitoin aikoinaan kaksi CS:n ovea, yhden vanhakorisen CD:n sekä yhden Fiat Croman. Kaikki sai jollain tapaa sopimaan, tosin suhinaa ja vikinää jäi, varsinkin tuohon fiiattioveen.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
#2470
Eri vuosimallien saranat on mitoitukseltaan samat (pulttijako, muoto). Erot on vain saranatapissa, saranoiden eri versioita ei voi sekoittaa keskenään, saranan korin puoli ja oven puoli on oltava samaa versiota.
Shimmilevyjä voi joutua lisäämään/poistamaan saranan ja korin välistä vaikkei saranoita vaihtaisikaan, niillä justeerataan ovi sopimaan koriin, ovet ja kori ovat kukin omanlaisensa, vaikka parin millin tarkkuudella onkin valmistettu saman muotin mukaan.
