Sekä auton että radion "boottaus" ongelma
ceeäs
Viesti Kirjoittaja ceeäs »
Minulla on -93 CS vapaastihengittävä ja olen tormännyt omituiseen vikaan: Varsinkin kostealla kelillä suuntavilkun kytkeminen aiheuttaa radion boottaamisen. Sähköantennin kanssa ei kovin kiva. myös mittarin valoista huomaa välähdyksen joten virta käy poissa myös muualtakin. Lisäksi tyhjäkäynnillä liikennevaloissa saattaa koko auto bootata, siis virrat käyvät poissa alle sekunnin ja palaavat. Sähköt häipyvät jopa niin tehokkaasti että radion kanavat häipyvät ja moottori sammuu. Pari kertaa auto on bootannut kesken ajonkin mutta kun kierroksia on niin auto ei sammu. Oire tulee myös ilman vilkun käyttöä, viimeksi tänään kun ajoi matalan rotvallin yli. Mutta siis tämä tapahtuu auton ollessa liikkumattakin.
Mistähän tommosta vikaa alkaisi etsiä?
Sonett73
Re: Sekä auton että radion "boottaus" ongelma
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Ensiksi tarvitaan nykysuomen sanakirja ja sieltä etsitään "bootata" ?
Mutta asiaan, en tiedä onko Ladan sähköillä mitään yhteistä Saabin kanssa, mutta kokemusta on Ladasta, mikä sammui kun laittoi risteyksessä vilkun vasemmalle. Aluksi katsoin kuskia, että mistähän hän on päässyt lomalle, mutta koeajolla uskoin, että kyllä autossa moinen vika oikeasti on.
Syyksi paljastui virtalukon pohja
Ari
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Veikkaisin heikkoa maadoitusta - en nyt suoraan muista missä koneen pääasiallinen maadoitus sijaitsee mutta etsi napilla varmana löytää juttua aiheesta.
Kannattaa myös tutkia johdot (erityisesti vilkkuviiksenn johdot) ohjauspylvään/rattiakselin luona). http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=35405
ceeäs
Kiitoksia nopeista vastauksista. Tuo maadoitus saattaa olla ongelma koska autosta häviävät kaikki virrat siksi murto-osasekunniksi. Kaikki virrat siksi koska radiosta häviää kanavatkin. Kulkeekohan virtalukon kautta ylipäätään se jännite joka on "aina päällä" ja joka pitää kanavatkin tallella?
ceeäs kirjoitti:Kulkeekohan virtalukon kautta ylipäätään se jännite joka on "aina päällä"
Ei.
