CD takakaiutin ritiöiden irrotus
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
elikkä milläs perkeleellä nuo saa irti niin että ne saa vielä takaisin kiinnikin? kaiuttimien vaihto siis homman nimi ja uudet tulevat ylhäältä päin kiinni toisin kuin alkuperäiset jotka ovat alhaalta...
toisen puolen ritilän revein puoli väkisin irti ja nyt en sitten enää saa niitä ritilän klipsuja millään kiinni mitkä irrotin kaiuttimen reijästä...
mitä purkamalla pääsee niihin ruuveihin käsiksi mitkä pitävät sitä koko kaiutin systeemiä kiinni?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tuha
Re: CD takakaiutin ritiöiden irrotus
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Millaiset kaiuttimet kyseessä jos täytyy päällipuolelta asentaa??
mikkoimp
hertz hs165, niitä kun pari on tuossa muutaman vuoden pyörinyt niin pitää ne nyt johonkin laittaa, markka ajalta näytti kuitit olevan :wink:
niiden "teholinen" halkaisija kun on sen verran suurempi että ylä ripustukset ottaa reijän reunoihin kiinni alhaalta päin asennettaessa...
tiedän kyllä että ei ole oikea elementti tuoohon paikkaan mutta kun sattui kaapissa olemaan ja kun alkoi originaali kovasti rahista niin pakko oli jotain tehdä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
täällä olen itse miettinyt samaa cse mallin taka kajareiden osalla enkä ole järkevää ratkaisua löytänyt, tosin ei ole hirveästi ole siihen kulutettukaan aikaa mutta ehkä joskus sitten :D
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Minusta näytti että ainoa vaihtoehto on ottaa koko hattuhylly irti, ja pöydällä irroittaa ritilät. Joku *pärä oli repinyt väkivalloin molemmat ritilät toisen saban hattuhyllystä irti ja pitäisi nyt keksiä miten ne siihen kiinnittää särkemättä koko hattuhyllyä... En suosittele paikallaan irti repimistä - tekee aika ikävät jäljet hyllyyn.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Tuha
Famnium kirjoitti:täällä olen itse miettinyt samaa cse mallin taka kajareiden osalla enkä ole järkevää ratkaisua löytänyt, tosin ei ole hirveästi ole siihen kulutettukaan aikaa mutta ehkä joskus sitten :D
CSE:stä takakaiuttimet alhaalta pois ja tekee uuden levyn samoihin kiinnityspaikkoihin isommalla rei'ällä. Siellähän on takana diskantti ja 6x9" tai näin ainakin itsellä näytti olevan pikaisella vilkaisulle. Ja tarkoitus olisi tilalle laittaa 3-tie erkkasarja.
Viimeksi muokannut Tuha, Ti Syys 02, 2008 07:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Famnium
kiitti vinkistä tuha..
Saab 9000i ´88
Tuha
Famnium kirjoitti:kiitti vinkistä tuha..
Ole hyvä vaan. Perehdyn todennäköisesti itse tuohon asiaan tänään.
mikkoimp
näyttää olevan tuossa cs mallissa paljon helpompi operaatio kaikin puolin, varsinkin kun ei ole tuota kiinteää hattuhyllyä ja takapenkkiä..
ja eri kaiuttimetkin, tuossa cd kun on 6½" ja diskantti..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tuha
mikkoimp kirjoitti:näyttää olevan tuossa cs mallissa paljon helpompi operaatio kaikin puolin, varsinkin kun ei ole tuota kiinteää hattuhyllyä ja takapenkkiä..
Joo CS mallissa samoin kuin CC mallissa tuo työskentely on helpompaa ja tuohon velipojan CD malliin laitettiin reilu vuosi sitten 6,5" kaiuttimet taakse kun vanhoista oli kalvo rikki.
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Koko hattuhylly irti suosiolla, näin tein itse...
Näin voi muokata sellaisen kaiuttimen sinne mikä sopii.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
9000CS...
Tuha kirjoitti:Millaiset kaiuttimet kyseessä jos täytyy päällipuolelta asentaa??
Kaiuttimet kannattaa asentaa päälipuolelta aina, vaikka sitä ohjeessa ei erikseen suositeltaisikaan. Kun ruuvit painavat kaiutinta alta päin kohti esim. hattuhyllyä, niin yläripustuksen päällä kiertävä muovinen kaulus joutuu puristuksiin. Tarpeeksi kauan puristuksissa oltuaan alkaa yläripustuksen liimaus pettämään ja se tapahtuu ruuvien kiinnityspisteiden kohdalta.
Tuha
9000CS... kirjoitti:
No ne kaiuttimet, jotka tuohon velipojan CD tonnariin taakse pistettiin on metallikehyksellä ja toistaiseksi toimii ihan hyvin.
