9000 vauhtipyörä
saabt
9000 vauhtipyörä
Viesti Kirjoittaja saabt »
Moi!
tarvittas apua, ongelmaan. Onko vauhtipyörät iivarissa ja turbossa
saman kokoiset, paino ja koko.Itselläni on auto johon on vaihdettu manuaalilaatikko.(ollut automaatti).Olin vaihtamassa kytkintä kun
huomasin levyn olevan 215mm.(tod.näk pitäs olla 228mm)ja asetelman
myös tälle pienemmälle levylle.Onko sitten vauhtipyöräkään oikeaa kokoa?
kiitos!
YKÄ
oho
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Kaverilla oli turbo satku taka vuosina ja 200 vauhttii kaikki vauhtipyörän pultit poikki. Ja sit pysäytetiin ja ihmeltin mikä jäi ryöriin vaikka auto oli jo seis.Kaunee ääni kesti pitkään enen kun se vauhtipyörä pysähty.
ole tarkkana näiten kanss!!!!!!!!!!!!
9000LPT
Re: 9000 vauhtipyörä
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
saabt kirjoitti:Moi!
kiitos!
Riippuu pitkälti vuosimallista. Omassa -96 9000ltt:ssä on pienempi malli, mutta jossakin kohtaa -97 vuosimallia kytkin vaihtuu isommaksi. Pienempikin kestää , jos tehoa on alle 200hvja vääntö ei mene yli 300Nm.
Myös 2.3 ltt:ssä on käytetty jossakin kohtaa pienempiä kytkimiä. Kytkinten vauhtipyrät ovat erilaiset, joten jos haluat isomman kytkimen, pitää vauhti pyörä vaihtaa tai vanha koneistaa isommalle kytkinpaketille.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
T16
Viesti Kirjoittaja T16 »
AINA kannattaa kaikissa autoissa käyttää uusia vauhtipyörän pultteja niin ei pyörät turhia irtoile kunhan:
momentti on oikea
pyörä on tasapainossa
kytkin on tasapainossa
Uusia pulttejahan saa merkkiliikkeestä.
MarkusJ
...ja asennus oikein -
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
puhtaisiin kierteisiin ruuvilukitetta ja kiristys vaiheittain momenttiavaimella.
