Etuiskarit/CDE -95?
2.3TT
Etuiskarit/CDE -95?
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Terve
Mistä kannattaa hommata kyseiseen autoon etuiskarit?
Motonet ei tarjoa "erikoisalustaan" CDE/aero/talladega iskareita.
Saabilla maksaa varmasti aikas mukavasti...Biltemaa ei tarvitse harkita..
KIITOS
Juha96
Re: Etuiskarit/CDE -95?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
CDE ei merkitse erikoisalustaa. Merkkiliikkeen hinta voi osasta riippuen olla yllättävän kallis tai yllättävän halpa, kysyminen ei maksa mitään.
2.3TT
Niin Saabi tarjoaa nyt iskarit ym -15 prossaa..
Ainakin jouset on cde/aero/talladega erit, niin ajattelin että siinä yhteydessä erikoisalusta tarkoittaa noita malleja(motonet).Ainakin oma cde on matalempi kuin perus cs, en sitte tiedä miten menee mikin, ehkä joku valasee..
Ei ole tarvinnut pulata ikinä kyseisten palikoiden kanssa.
Tack!
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
cd malli kuuluu olla 10mm (vai oliko se 15mm) matalampi kuin cs.
045-6302071
jäsenyys hankittu
2.3TT
Eli olen siis elänyt väärässä uskossa motonetin listan mukaan, että aerossa ja cde:essä on samat jouset/iskarit(siellä lukee ei erikoisalustat CDE/AERO/TALLAGEDA).. Eli sitte vaan Sachsin kaasuiskarit motonetistä alle ja menoksi 80e kpl Saabilta iskarit 370e kappale!!!!
On se helvetin vaikeeta kun ei noista kaikista jutuista tiedä!
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Loppujen lopuksi se on sama mitkä laittaa kaikki sopii kuitenki tulee sit vähän matalampi tai korkeampi.. 8)
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
jatri
Viesti Kirjoittaja jatri »
Hei
Kakkosautona on 9000 CDE 2.0t -96 automaattiaskilla. Asensin viime vuonna alustasarjan, taisi olla 615€ (klubihinta) PCS:ltä. Sisältää etutolpat (jousen, iskarin, haitatarikumin laakerin jne.), takaiskarit ja takajouset. Sen pitäisi olla
sama, mitä 9000 Aeroon laitetaan tehtaalla. Vakio-osien hinta yhteensä
oli enemmän kuin tuo sarja. Lisäksi etupäässä säästää paljon työtä, kun
tolppaa ei tarvitse purkaa. Kannattaa ostaa se jokin "asennussarja" niin
takapään asennus suoraviivaistuu. Itse laitoin vielä uudet levyt taakse ja
rei'itetyt etulevyt (Zimmermann) uusin jarrupaloin, kun kerran oli alusta
osina.
CDE:ssä on 10mm matalampi alusta eli todennäköisesti tuosta syystä
ko. malliin ei saa Motonetistä osia.
Olen ollut ERITTÄIN tyytyväinen, auto muuttui todella edukseen.
Taitaa olla sama edessä 9-5:n kanssa.
-- 9-5 AERO A -08 & 9-5 AERO A WAGON -05 & 9-3 2.0T A CV -04 --
2.3TT
Kiitoksia, eli tätä hain että CDE:ssä on erilaiset kuin perus cd:ssä cs ym, johan sen silmä kertoo.Eli unohdan Motonetinkin ja kyselen hieman lisää koska Saabilla on sikahintaset!!! Fixus tarjosi ns originalea hintaan 150e kpl, KYB:illä halvempaa tarjolla.
Eli kiitoksia vastauksista, nyt tiedän mitä haen
patu
Samoissa hinnoissa pyörii paikallisessa osasetissa... lesjöforssin (lötjöset) jousilla ja bilsteinin iskareilla suunnilleen saman hinnan maksoin tais olla jopa alle kuuden sadan... Tosin jo kolmet sarjat ostanut samasta liikkeestä tonnareihin, että sai vissiin alennusta.. aluksi ostin nämä supplexin jouset ja lyttyynhän ne menivät parissa vuodessa-> en tiedä sit vaikuttiko kovin kun venettä vetää, niin painautui kasaan sentin verran.
Nyt ollut nuo Lötjöset alla vuoden verran eikä vielä ainakaan ole painunut alemmas..
Tosin uusilla renkailla hankaa ikävästi jos kuormaa paljon niin taka roiskeläppiin kiinni.. Kulunut se reunalistakin jo ruvelle, kun reikä roiskeläpän reunasuikaleessa :cry:
Onneksi säästin nämä CDE:n orkkisjouset jos kerran ovat matalammat, kuin normaali CD tonnarin.
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Tänään tuli saksan maalta 35/45mm laskeva GTS alusta. (Jouset H&R ja iskarit GYB) Hintaa kertyi 665€. Pitäisi vielä keksiä missä alle laittaa.
#3834
jatri
Hei
Kuten on jo mainittiin, ne jouset kannattaa säästää (jos vaihtaa), jos sattuu katkemaan. Joku mainitsi foorumilla, että sitä jousta ei saa kuin saabilta ja maksaa PALjon.
Muistelin vielä omaa selvitystyötäni ja tarkistin pari faktaa. Epc >> 1994-1996 malliin on kaksitoista(12) eri jousta eteen, riippuen moottorista, mallista ja vaihdelaatikosta sekä varusteista ( A / AC) yms. Eli oikeaa ei välttämättä ole ihan joka kaupan tiskillä. Iskareita on neljää(4) eri mallia. Kyseisen hässäkän selvittyä päädyin jo mainitsemaani alustasarjaratkaisuun. Noista jousista/iskareista saa aika monta erilaista yhdistelmää, ainakin niistä saa kivoja kysymyksiä varaosamyyjälle.
Firges9000
siiseli kirjoitti:Tänään tuli saksan maalta 35/45mm laskeva GTS alusta. (Jouset H&R ja iskarit GYB) Hintaa kertyi 665€. Pitäisi vielä keksiä missä alle laittaa.
ja, ihan aluksi, vie osat pihalle ja aja yli :D
Vakavampi vastaus YV:nä
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
