HYVÄT NEUVOT KALLIIT! Hälytyn teki kepposet!
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Terve!
Auto CDE vm-95 hälytin hälyttää lukittuna.Hälytin ilmeisesti Cobra(harmaa avain jossa musta nappi/saab logo, mikin näköset tötsät kojelaudassa ja plugin reikä mankan alapuoleisessa kolossa.
Ongelma on se kun lukitsee auton napilla, niin hälytys alkaa puolen röökin jälkeen.
Räpläilin ovia, takaluukkua,ikkunoita ym ym ja silti alkaa huutamaan.Kokeilin kaikkia keinoja(plugia ym) että saisin auton hiljaisena ovet kiinni yöunille, mutta muu ei auttanut kuin ajaa auto työpaikan talliin akusta navat irti ja polkupyörällä kotiin.
Saako hälyttimen kokonaan pois kotikonstein tai edes jossain hälyfirmassa?
Oli pakko avata olutta kun ketutti ja suunnittelen että sais koko hälyn roskiin oikein potkun säestyksellä! Onko kellään kokemusta hälyn poistosta?
KIITOS!!!!
2.3TT
Re: HYVÄT NEUVOT KALLIIT! Hälytyn teki kepposet!
Mites niihin ovien luukkujen kytkimiin pääsee käsiksi/tutkailemaan?
Ei mitään tietoa koko laitteesta muuten kuin että on aiheuttanut hermojen menetystä..(hälyttää kaikesta esim jos menee avaimella sisään ym) ja tänään se painajainen toteutui! Miten joku putiikki ottaa hälyn pois ? Taitaa maksaa varmaan aika kivasti jos on paljon purkua? Ite en varmaan hommaan ala jos johtojen kanssa kikkailua ym ymmärrettävää.Mä tietysti toivoin että vaan joku yks tietty piuha irti ja homma jatkuu.
KIITOS
2.3TT kirjoitti:hälyttää kaikesta esim jos menee avaimella sisään
Noin kuuluukin toimia jälkiasennetun hälyttimen, joka ei ole rakennettu menemään pois päältä avainta lukossa kääntämällä. Itseaiheutettua päänsärkyä.
Tuo kertomasi "hälyttää hetken päästä lukitsemisesta" on tietysti harmillinen tilanne. Voi silti olla halvempaa selvittää mikä sen hälytyksen laukaisee ja korjata ongelma kuin purkaa koko hälytin pois.
2.3TT
Jep kyllä sen kanssa on itse pystynyt elämään mutta lähinnä huolloissa katsastuksissa ym probleemaa...
Ei sattuis kukaan tietämään pk-seudulta pätevää puljua hommaan?
KIITOS
nm-ajaa voi, lukita ei!
2.3TT
Ei ollut Cobran hälytin tuo minun, ainakin Cobran edustaja sanoi.
Minkäköhan valmistama lienee kun ei ole mitään papereita ym/hälyssä itsessään ei lue mitään.
Eli harmaa avain jossa musta nappi/saab-logo.Mankan alapuolella plugille kolo ja harmaa plugi(isompi kuuloke-plugi). Mikin näköiset tötsät kojelaudassa.
Eli olisko ehdottaa valmistajaa, helpottais kun ei nyt tule hälyvalmistajia mieleen
Kiitos!
2.3TT
Mahtaakohan Touch gardiin löytyä mistään ohjeita? Netistä en löytänyt mitään ja Saabilta en saanut vastausta, jos niillä olis ollu jotain..Avainnipusta löytyy plugi ja numerosarja, eli vois kuvitela että niillä tekis jotain jos vaan sais oikeata tahoa kiinni? Cobraa kun aluksi erehdyksissä tutkailin niin apua olis löytynyt jopa 24/7.Eli jos joku lukia miettii mikä olis itselleen hyvä hälytin, niin varmasti esim Cobra on HYVÄ ainakin palveluiden puitteista.Löytyykö esim hanskalokeron takaa joku rele mikä ajais ns saman asian kuin akun irti ottaminen, ei haittais vaikka ei toimis joku keskuslukitus ym.
KIITOS
2.3TT
ISO kiitos Mimmille!
Homma sujui kuin rasvattu henk,koht ohjeistuksen jälkeen, pätevää tietämystä!
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Oisko vinkkejä mistä löytyy virransyötön johto ja ajoneston johdot?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
