Kallistuksenvakaajan irroitus?
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Terve,
Lähteekö etutanko pois ujuttelemalla kun kiinnikkeet irrottaa?
Tuntuu ainakin tosi vaikealta?
Saabclubin jäsen #1079
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Kyllä kai..
Mä ainakin sain ja hyvinkin vähällä ujuttelulla, mutta mulla onkin mm. laatikko ja pyöränripustukset sun muuta "pientä" pois paikaltaan :wink:
Marko A
Joo. Mutta jos nuo mainitsemasi jutskat on paikoillaan niin ei tule...
Yritin kovasti, mutten ainakaa minä sitä saanut ulos.
Miten on, se päätyholkki kun asennetaa paikoilleen, jää sinne metallien
väliin pikku välys?? Pitääkö päätypulttia kiristää niin että sisäholkki
"vääntyy" ja kiristyy tangon ympärille vai? Muutenhan tuon luulisi
kolisevan siellä.
Kuvassa sinisellä pallukalla merkattu paikka:
Haza
Korjaamokirjassa ei puhuta muuta kuin että napa irti pallonivelestä tai pallonivel alatukivarresta, pyörät pois ja vakaaja irti kiinnikkeistään.
ja sitten se pitäis vaan nostaa pois ;)
Tuosta päätyholkista ei ollut mitään mainintaa korjaamokirjassa, itse varmaan kiristäisin mutteria "sopivasti"..
Saako muuten kysellä miksi se pitäisi pois saada?
Marko A
Oisin ottanut sen pois kun on niin ruostunut paikoin ja pinnote lähtenyt irti, että hionta + maalaus tekis hyvää.
No se kumminkin liikkuu siinä sen verran, että sain hiottua pahimmat alueet puhtaaksi ja POR-15 pintaan. Hyvä tulee.
Se holkki josta kyselin tosiaan on hieman väljä siihen tangon päälle.
Siis ihan uusi holkki. Arveluttaa laittaa paikoilleen jos se siinä heti kopsahtelee.
Kun tämä koko remontti lähti liikkeelle siitä että toispuoleisesti kuopasta
ajettaessa kuuluu vaimea kolahtelu etupäästä. Satkussa tuo meinaa
AINA vakaajatangon päätyhel ongelmaa. Tonnarista en vielä tiedä.
Huvitti muuten tuo Alfmerin kirjan kommentti että vaan "ottaa tangon pois" :wink:
teesalama
Afamerin opuksethan on tunnettuja seikkaperäisistä ohjeistaan.
...irroita moottori ja pura, kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. :wink:
Firges9000
Alfamerin kirja on ihan hyvä, niitä pitää olla vaan monta, että on hyvä asennusistuin. Muuhun niistä ei ole :lol: :lol: :lol:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Kuljettaja
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
Huomasin omasta tonnaristani että multa puuttuu kokonaan tuo yhdystanko kallistuksenvakaajasta tukivarteen. Ajattelin näin alkajaisiksi kysellä että onko tuon osan saanti vaikeaa ja olisiko teillä heittää hinta - arviota?
Meni vähän offtopic, mutta sattui niin sopivasti tää muukin keskustelu kyseisestä osasta
Hullu saa olla muttei työhullu
