Varashälytin / käynnistyksenesto
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto on CDE -92 ja siihen asennettu Defa Patriot 500 laite. Mukana tuli vain yksi kaukosäätö,.
1. Uuden kaukon ohjelmointi ei onnistu manuaalin mukaisesti eli virrat päälle, vanhalla kaukolla kolme nopeaa A-painallusta ja sitten B, jonka jälkeen pitäisi reagoida uuteen? Ja manuaalissa ilmoitetaan, että A-napin painallusten jälkeen valo kuittaa kolmella vilkulla, mutta omassani vilkkuu useammin!
2. Onko tuossa käynnistyksenesto avaimessa vai kaukosäädössä?
3. Jos jälkimmäinen, niin ilmeisesti kytkemällä keskusyksiköstä ohjeitten mukaan pois hälyn lähtee myös ajonesto pois?
Jos ensimmäinen, niin miten saa ajoeneston pois toiminnasta?
4. Kerran jo hyytyi kesken ajon eikä suostunut starttaamaan, mutta painamalla kaukosta päälle / pois taas starttasi. Oire / merkki mistä?
900S 2.3 Talladega 1997
tkrakas
Re: Varashälytin / käynnistyksenesto
Mimmi kirjoitti:1: Sinulla on tyypillinen Patriot, eli et saa ohjelmoitua uutta kaukosäädintä. Ainoa korjauskeino on uusia hälyn keskus.
Mikä aiheuttaa sen, ettei saa ohjelmoitua lisäkaukosäätimiä kun manuaalissa on neuvot asiaa varten ja kun hälytinliike kertoi voivansa suorittaa ohjelmoinnin?
tkrakas
Mimmiltä hyviä vastauksia, mutta tällä kertaa väärin...
Patriotin huoltoliike Kajaanissa kertoi, että tyypillisesti vika on maajohdossa. Ja niinpä olikin. Maajohto kiinni kunnolla ja avot, nyt toimii!
Manuaalin ohjelmointiohjeella ei onnistunut, mutta tässä ohje, jolla onnistuin eli
1. Virta päälle avaimesta
2. Paina kaukosäätimen A-nappia 10 sekunnin sisällä kunnes tulee ääni- ja valokuittaus
3. Paina lyhyesti 3 kertaa sireenin A-nappia, tulee ääni- ja valokuittaus
4. Paina lyhyesti kerran sireenin B-nappia tulee kolme valo-äänikuittausta
5. Syötä sireenin A- ja B-napeilla turvakoodi.
6. Paina lyhyesti A-nappia jokaisesta uudesta kaukosäätimestä (ja myös vanhasta).
Virrat pois ja pitäisi kaukosäätimien nyt toimia!
