9000 aeroon madalus sarja
Tumpsa
Viesti Kirjoittaja Tumpsa »
Tietääkö kukaan mistä saa :saab: 9000:sen aeron (vm: 95) madalus sarjan. Vai sopiiko jonkun toisen 9000:sen madalus jouset kun niitä tuntuu olevan kuitenkin tarjolla. Pitäs jostakin saada nuot madalus jouset kun ei menny katastuksesta läpi kun etunmainen kuskin puolen jousi oli poikki.
#3919
Saab 9000 Aero vm:95
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
Mik4
Re: 9000 aeroon madalus sarja
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Eiköhän siihen kaikki tonnarin jouset sovi. Ainakaan speedparts ei kerro eroja madallusjousissa vaan sopivat kaikkiin.
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Jep. Sekä vanhojen, että uusien tonnarien jouset ja iskarit sopivat ristiin.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Tumpsa
Mutta eikö aero oo matalempi vakionakin kun moni muu 9000:nen? Että madaltuuko se yhtä paljon kun muut vaikka 40mm majalus sarjalla? Ja onko nuitten eri 9000:ten vakio jousien mitoissa eroa?
#3919
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Aero -10mm vai oliko peräti -20mm?
V-M
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
aero ja cd ovat matalempia kuin normi cs. oliko molemmat 10mm, aero ehkä 15mm..
eli ei samalla jousella jo ennestään matalempi aero madallu saman vertaa kuin korkeampi cs josta ymmärtääkseni tuo madallus esim -40 on ilmoitettu..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tumpsa
Tympiä kun ei tiiä että paljoko nuot mitkä mulla on nuot madallusjouse paikalaan majaltaa kun joku entinen omistaja on laittanu ne, että riitääköö tuo -40mm vai pitäskö majltaa enenpi. Jos siihen saa vielä matalemmat.
#3919
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
Mik4
Mittaa vanteen keskeltä lokarin reunaan ja pyydä jotakin muuta mittaamaan vakio aerosta ja jostakin missä on -40 jousisetti. Itselleni tulee tälläviikolla tuo -40 setti niin voin sitten vaikka mitata.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Älä ainakaan enempää tiputa kuin -40mm. Muuten tulee kivireki. Kokemusta on. Ja taakse jätä orkkikset, niin tulee samaan linjaan. Varsinkin jos putkistoa on aikomus vaihtaa JT:ksi.
Jontse
Mulla on 60mm madaltavat jr:n jouset edessä eikä ole edes mikään kivireki ja keulakin jäi ihmeen korkealle. :lol:
Tumpsa
Joo. Oishan tuo ihan mukava jos viitit sitte mitata. :) Viime viikolla justiin laiton tuohon omaan aeroon 3 tuuman putken.
#3919
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
saapasi
Nää on taas näitä mielipiteitä..
Kumit on 18", jousina H&R ja pumppuina Konit pehmeimmällä säädöllä, ja uretaania myös joka paikassa. Välillä tuntuu siltä että joko vaihdan myös eteen aeron orkkis jouset, tai sitten kokeilen 16" aeroja.
Jontse
Juu. No mulla on 17" ja Gts-sport iskarit.
Tumpsa
Tuon sarjan luulis madaltavan aeroakin ainakin sen 40mm http://www.chromon.com/shop/catalog/pro ... anguage=FI
#3919
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
Jontse
Juu ja ei. Tuo 40mm on laskettu vakio cs:n korkeudesta eli aero tippuu sen 30mm jos on 10mm vakio cs:ää matalempi.
