Valokuvio hukassa
Valokuvio hukassa
Kävin tänään katsastamassa tonnaria ja katastusmies sanoi ettei löydä kummastakaan etuvalosta kuviota? Vuosi sitten ei ollu mitään ongelmia ja polttimotkin näytti olevan ihan oikein paikallaan. Visko johtua pelkästään viallisesta polttimosta? Autohan oli siis -93 cs.
									9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
						9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Re: Valokuvio hukassa
Kosteutta umpioissa? Umpioiden lasit kivenhakkaamia täynnä? Polttimoiden jännite ok? Katsastushenkilön koneen linssi likainen?
									9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
						9-5 Aerowagon -03.
Umpioiden pohjat hapettuneet?
Kyllä ne polttimot oli oikein ja kunnolla siellä. Voipi olla että menee umpiot vaihtoon jossain vaiheessa. Tosin ei ne kyllä näyttänymitenkään hirveän huonoilta kun yritti valot päällä kurkkia heiastinpintaa.
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
						9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
On joskus jopa auttanut se, että polttimot ovat kunnolla paikallaan. Itse olen vaihtanut ne rautalangat uusiin.
Firon
									Firon
#1899
Jaha....
tulipa mieleen että onko omassa enää valokuviota kun ongin oikean puoleisesta umpiosta semmosen puolikaaren muotosen pellin palan... sielä se pyöri irtaallaan....lieneeköhän tärkeä?
  sielä se pyöri irtaallaan....lieneeköhän tärkeä?#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Mulla tuli kehoitus kuskin puolen kuviosta. Lasi aivan himmeeksi "hioutunut". Uutta lasia peliin ja ´vot. Sain muuten alkuperäsen Hellan lasin
ex 9000 i vm 91 ja ex 900 C vm 89
toistaiseksi ilman saappia
Kyllä ne sittenkin taitaa olla jo hieman mattaiset heijastinpinnat, kun oikein tarkkaan katsoo.
Mistäköhän kannattaisi alkaa kyselemään uusia umpioita?
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
						9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Motonetista tai romikselta. Saabin orginaalit olisivat maksaneet vajaa 400e/kpl (vai enemmänkin?), Motonetista 109e/kpl (matalakeulaisiin):karkivi kirjoitti: Mistäköhän kannattaisi alkaa kyselemään uusia umpioita?
UMPIO SAAB 9000 --98
CC=5-ovi-CombiCoupe ja CD=4-ovi-Sedan ja CS=5-ovi-CombiCoupe
CC 85--8.90 vasen vain Cibie:n tilalle (ei CD). . . . . . . 48-5344 129.00 ???
CC 85--8.90 oikea vain Cibie:n tilalle (ei CD). . . . . . . 48-5345 129.00 ???
CC 9.90--94 vasen jos Hella (ei CS). . . . . . . . . . . . 48-4181 107.40 ???
CC 9.90--94 oikea jos Hella (ei CS). . . . . . . . . . . . 48-4182 107.40 ???
CD 4.88--94 vasen jos Hella (ei CS). . . . . . . . . . . . 48-4181 107.40 ???
CD 4.88--94 oikea jos Hella (ei CS). . . . . . . . . . . . 48-4182 107.40 ???
Kaikki yllämainitut LYHDYT H4-polttimolle
CD 95--98 vasen H1+H1 (matalakeula, kulmassa vain vilkku). 50-1713 109.00 ???
CD 95--98 oikea H1+H1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-1714 109.00 ???
CS 91--98 vasen H1+H1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-1713 109.00 ???
CS 91--98 oikea H1+H1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-1714 109.00 ???
Motonetin eivät ole ihan yhtä pätevän oloiset kuin alkuperäiset esim. liittimien puolesta, mutta hyvin tuntuvat toimivan. Jouduin itse vaihtamaan edellisen katsastuksen yhteydessä. Josta muuten sivujuonteena pisteet Tattarisuon katsastusasemalle: Motonetin umpiot eivät ehtineet 30 pvän uusintakatsastukseen (olivat sillon tilaustavaraa), ja kats.inssille riitti, kun sanoin, että en halunnut kalliita orginaaleja ja vannon kautta kiven ja kannon, että kun tulevat Motonetista, vaihdan umpiot
 Vaihto kyllä kannatti - käytännön ero uusien ja vanhojen välillä oli aikamoinen.
 Vaihto kyllä kannatti - käytännön ero uusien ja vanhojen välillä oli aikamoinen. Vinkki: Jos päädyt motonetin umpioihin, säilytä alkuperäisten umpioiden "takakorkki". Motonetin umpioissa on pöljä n. tuuman reikä sen takakorkin keskellä ja sen suojana pelkkä tarra, alkuperäisethän ovat täysin suljetut. Pienellä modauksella vanhat korkit saa kiinni niihin Mononetin umpiohin.
  Vinkki: Jos päädyt motonetin umpioihin, säilytä alkuperäisten umpioiden "takakorkki". Motonetin umpioissa on pöljä n. tuuman reikä sen takakorkin keskellä ja sen suojana pelkkä tarra, alkuperäisethän ovat täysin suljetut. Pienellä modauksella vanhat korkit saa kiinni niihin Mononetin umpiohin.900iA -87
#2700
"Katsoin liikennevaloissa että siellä on joku vanha herrasmies Saabissaan mutta se olitkin sinä."
						#2700
Tuokin asia on ihan hyvä tietää, että alkuperäisen suojan saa laitettua kun näkee hieman vaivaa. ei tule välttämättä kaikille mieleen. Kuuluihan umpioihin myös lasi kaupan päälle, nottei tarvi erikseen ostaa.
Itse katselin kyllä samoja umpioita motonetistä, ei ole kyllä mikään paha hinta. Jos vielä sais siihen xenonit kiinni.
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
						9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Joo, lasi tulee mukanakarkivi kirjoitti:Tuokin asia on ihan hyvä tietää, että alkuperäisen suojan saa laitettua kun näkee hieman vaivaa. ei tule välttämättä kaikille mieleen. Kuuluihan umpioihin myös lasi kaupan päälle, nottei tarvi erikseen ostaa.
 Kyseessä on ymmärtääkseni "täydellisenä" myytävä umpio. En ole tosin ihan varma, saako siihen valojen korkeussäätöheepeleitä kiinni, en nyt muista miten asia on. Omistani jätin säädöt pois.
 Kyseessä on ymmärtääkseni "täydellisenä" myytävä umpio. En ole tosin ihan varma, saako siihen valojen korkeussäätöheepeleitä kiinni, en nyt muista miten asia on. Omistani jätin säädöt pois.900iA -87
#2700
						#2700
Mitäs laki sanoo tuohon korkeudensäätöön? Pitääkö toimia jos autosta sellainen ominaisuus löytyy?Bamse kirjoitti:Joo, lasi tulee mukanakarkivi kirjoitti:Tuokin asia on ihan hyvä tietää, että alkuperäisen suojan saa laitettua kun näkee hieman vaivaa. ei tule välttämättä kaikille mieleen. Kuuluihan umpioihin myös lasi kaupan päälle, nottei tarvi erikseen ostaa.
Itse katselin kyllä samoja umpioita motonetistä, ei ole kyllä mikään paha hinta. Jos vielä sais siihen xenonit kiinni.Kyseessä on ymmärtääkseni "täydellisenä" myytävä umpio. En ole tosin ihan varma, saako siihen valojen korkeussäätöheepeleitä kiinni, en nyt muista miten asia on. Omistani jätin säädöt pois.
#3977
#3977
Luulisi kyllä korkeussäädön käyvän niihinkin, koska ov se tilakin aika tarkkaan suunniteltu ja umpion mallin luulisi olevan täysin sama. Muutenhan ei valokuvio voisi olla oikea.
Tosin mistä sitä nykyään voi olla varma.
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
						9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Sama aihe taitaa tulla itsellekin eteen, kun ovat siitä katsastuksessa huomautelleet jo pari vuotta.
Onko tietoa eroaako Speedpartsin tuote kovasti originaalista vai onko se sama kuin Motonetin tarjoama?
Speedparts:
9000 CS 92-98
9081373 Vänster: 10.1373 1,295 kr
9081381 Höger: 10.1381 1,295 kr
Elkparts:
Headlamp complete RIGHT (for RH traffic) Saab
Saab 9000 CS, CD M95-98
EU €342.44
Headlamp complete RIGHT (for RH traffic) Speedparts
EU €191.82
Firon
Speedparts:
9000 CS 92-98
Elkparts:
EU €342.44
EU €191.82
Firon
#1899
				Red Dragon
- "Hirsch"
Marmoritiskin (Satakunnan autiotalo) hinta
uusille orig. umpioille: 530€kpl...jouluaaton aattona 2009.
Siis cs:n umpio.
en tilannut.
Eli onko noista motonetin umpiosta hyvää sanottavaa...
Siis cs:n umpio.
en tilannut.
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
