9000 aeron vinkkarit
Tietäskö kukaan missä vika kun 9000:sa aerossa laittaa tihkun päälle niin vikkarit rupeaa pyhkimään jatkuvasti ja eivätkä sammu vaikka laittaa off asentoon? Mutta luulis että ei oo siinä viiksessä se vika kun välillä ne vinkkarit toimii aivan moitteitta.
Re: 9000 aeron vinkkarit
Ei se sulje viikseäkään pois, mutta voihan se vika löytyä releestäkin.Tumpsa kirjoitti:Tietäskö kukaan missä vika kun 9000:sa aerossa laittaa tihkun päälle niin vikkarit rupeaa pyhkimään jatkuvasti ja eivätkä sammu vaikka laittaa off asentoon? Mutta luulis että ei oo siinä viiksessä se vika kun välillä ne vinkkarit toimii aivan moitteitta.
Rele löytyy hanskalokeron takaa, paitsi airbagillisessä airbagin alapuolelta sulakkeiden takaa. Bägittömässä mallissa hanskalokero muutamalla torxilla kiinni, ja sieltä takaa löytyy reletaulu. En muista nyt äkkiä mikä rele, mutta jos vaihtaa releen, niin suosittelen vaihtamaan volkkarin ohjelmoitavaan, maksaa muutaman kyNpin ja on unelma verrattuna alkuperäiseen.
Volkkarin releen osanumero -> 3B0 955 531 (uusi), vanhempaakin (357 955 531) voi löytää purkuautoista tms.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Joo kylläpä se rele sieltä löyty se oli se oikeen puoleinen. Jotakin paskaa siinä oli yhessä sakarassa niin puhistin sen pitää kahtua että vieläkö se temppuilee ja hommata siihen uus jos tuo ei rupia toiminn. Onko tuo volkkarin rele halavempi?
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Selittäiskö joku tietämättömälle mikä on volkkarin ohjelmoitava rele? en ole ennen tuollaisesta kuullut...
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
http://aero.itsata.fi/~saabclub/foorumi ... 6b#p278123Joni Tervalahti kirjoitti:Selittäiskö joku tietämättömälle mikä on volkkarin ohjelmoitava rele? en ole ennen tuollaisesta kuullut...
Katso myyntilinkkini. Jos oikein etsin saattaisin vielä yhden jostain kätköstä sinullekin löytää.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Paljonkohan tollanen oppiva rele kustantaa eri paikoista hankittuna (vw-tiski, motonet/muu pulju, pevi (jos on vielä varastossa))?
Nimittäin hieman kiinnostais tollanen luxus-rele
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Okei, toi on kyllä kätevä.. Tiedä sitten sopiiko tuohon mersuun mikä on käyttöautona.. tonnari ei vesisadetta näe pitkään aikaan niin siihen en tuota tarvitse..
#2671
Halvimmillaan käytettyjä (purkaamot, yksityiset, ruttutukku jne.) alle 5e, marmoritiskillä ~40-50e.liteFun kirjoitti:Paljonkohan tollanen oppiva rele kustantaa eri paikoista hankittuna (vw-tiski, motonet/muu pulju, pevi (jos on vielä varastossa))?
-Sami
Sami Räihä #1910
