Kauppareissulle mennessä kun kiihdyttelin auton moottoritievauhtiin, rupes kone nykimään tuntuvasti. Hetken nykimisen jälkeen käynti tasottu ja pääsin muutaman kilometrin päähän kaupan pihaan. Pois päin lähtiessä kone nyki ja pätki pahasti, joten sammutin ja rupesin miettimään vikapaikkaa.
-Irroitin DI kasetin (vaihdettu n. 80 tkm sitten -99) ja poistin mustan suojamuovin. Kaikki kelat olivat kuivia. Laitoin kasetin takasin ja kokeilin käynnistystä. Lähti käymään hienosti kunne taas kilometrin päässä rupesi nykimään tosi pahasti ja lopulta sammahti.
-irroitin akkujohdon pariksi minuutiksi ja kytkin takaisin, ei vaikutusta
Seuraavaksi meinaan vaihtaa tulpat, ja varmistaa ettei ole niin simppeli vika. Ajattelin myös tarkastaa lambda anturin signaalin, koska se oli etuputken vaihdo takia irti viime viikolla.
Olisin kovasti kiinnostunut ehdotuksista vian hakuun!
MarkusJ
-92 9kCS
CS simahti
Kasetinvaihdolla tuli kuntoon. Positiivista kentie se, että uusi kasetti löytyi heti Lahden Länsiauton varaosatiskiltä siheen 200€:n hintaan.
Harmittaa vaan, kun jäi noin lyhytikäseks 4v ja 80000km. Mulla tulee pääasiassa lyhyttä kaupunkiajoa, ehkäpä ratkaseva onkin lämpösyklien määrä eikä kilometrit niinkään.
Vieläkin nykii
Viiden tunnin "koeajolenkillä" n. neljän tunnin ja rankan sadekuuron jälkeen nykäs muutaman kerran melko terävästi kiihdytettäessä. Johtuko ilmastointikompuran kytkeytymisestä kuormitustilanteessa, vai mikä muu vois aiheuttaa ton? Ettei nyt rikkois uutta kasettia...
Uusi oire
Tänään ilmaantu uus oire: kun käännän virrat päälle, mutten käynnistä, rupeaa check engine -valo vilkkumaan kolmen väläyksen sarjoissa. LH:n testi ei anna vikakoodeja, joten ilmeisesti DI:n ohjausyksikkö yrittää sanoa jotain. Pakko mennä liikkeeseen luetuttamaan vikakoodit.
Muutaman kerran minullakin tehnyt tuon CE-valon vilkutuksen samassa tilanteessa. Viikon kuluttua tapahtuneesta luettiin Techillä vikakoodit mutta mitään ei löytynyt. Mielenkiintoistahan tuo olisi tietää mikä moisen aiheuttaa koska LH-järjestelmänhän ei pitäisi ilmeisesti antaa mitään vikakoodeja ilman välipiuhoja CE-valolla.
-Airomies ja mela![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
-Airomies ja mela
Vikakoodi poisto
Tuo vikakoodi oli mitä ilmeisimmin DI:n ohjausyksiköltä. Tulppien vaihto näytti poistavan ongelman.
