TCS teki temput
CC Aero
TCS teki temput
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Tervehdys. Vanhan tonnarini TCS temppuilee pahemman kerran. Elikkäs auto oli toiminut kuulemma täysin moitteetta aamulla mutta seuraavaksi startatessa moottori ei ollut enää käynyt kunnolla. TCS-valo palaa ja mm. kaasupoljin on ihan jäykkänä. :roll: Osaako joku neuvoa mikä on mennyt järjestelmästä rikki vai meneekö ilman tietoa vikakoodeista arvailun puolelle?
jakob85
Oli samanlainen vika..
Viesti Kirjoittaja jakob85 »
Joskus kun tuli omaa tonnaria polkastua niin että TCS hieman hakkasi, jonka jälkeen kaasupoljin oli aivan jäykkä. Vika korjaantui, kun auton käynnisti uudestaan.
Seat Cordoba TDI -03
pevi
Limp home moodilla
Viesti Kirjoittaja pevi »
TCS:ssä on jokin vika päällä jolloin auto menee ns. limp home tilaan.
Eli rinatpellissä oikealla oleva venttiili avautuu eikä alipaine pääse läppäkotelolle. Tästä aiheutuu ettei läppämoottori enää ohjaa kaasuläppää vaan se kytkeytyy vaijeri ohjaukselle, joka on hätätoiminto, että viallisella TCS syysteemillä pääsee ajamaan korjaamolle.
Ensiksi katsoisin läpi kaikki alipaine letkut vuotojen varalta. Ne aiheuttavat suuren osan vioista.
Lue n. kuukausi sitten esittämäni kysely TCS:n yleisimmistä vioista. Sieltä saat osviittaa kotikonstein korjaamiseen.
CC Aero
Kiitoksia pevi. Tuosta limp home tilasta luinkin joskus, kun auto oli vielä itsellä. Käynpä etsimässä tuon topicin.
