vikakoodi?
iff566
vikakoodi?
Viesti Kirjoittaja iff566 »
eli palaa kokoajan check engine teksti mittarissa.9000 -95 2,3 vapari.jäi palamaan kun tein kansiremontin+jakopäähän uudet ohjurit.kansi oli koneistamolla.tänään huomasin vielä lämpötila anturi oli rikki mennyt sekin nyt vaihdettu mutta valo palaa vielä.otin akun kaapelin irti ei merkitystä.kaipaa ilmeisesti korj.tietokonetta että saa selville mikä vaivaa.terv.pena
jcarlson
Re: vikakoodi?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Montako vilkautusta antaa kun käännät virrat päälle ja odotat? Pitäisi alkaa hetken kuluttua Check Engine vilkkumaan.
paki
Re: vikakoodi?
Viesti Kirjoittaja paki »
kytke sytytysvirta päälle
häiriövalo palaa 3 sekunnin ajan
häiriövalo sammuu 3 sekunnin ajaksi
häiriövalo sammuu 2 sekunnin ajaksi
häiriövalon viimeinen syttyminen/sammuminen ilmoittaa vikakoodinäytön alkamisen
vikakoodi näytetään yksilukuisena numerona ja jokaisen vikakoodin välillä on 3 sekunnin tauko
9000CS 2.3 -95 Myyty, 9000CSE 2.3T -95 kolaroitu MYYTY
iff566
Re: vikakoodi?
laitoin virran päälle ja odotin kun rupesi vilkkumaan neljä kertaa vilkkuu kokoajan kun virran pitää päällä.nyt testi akun plus kaapeli irti katsotaan tuleeko uudestaan.
jcarlson
Re: vikakoodi?
4 välkäystä = lämpöanturi. Ettei sitten olisi liittimessä/johtosarjassa vikaa jos kerran anturi on jo vaihdettu.
