-92 jarruputki
MarkusJ
-92 jarruputki
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Minkä paksuista putekea ja minkälaiset liittimet Motonetista pitäisi ottaa kun meinaan tehdä metritavarasta uudet jarruputket taakse?
9-3 SS 1.8t
Sonett73
Re: -92 jarruputki
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka!
Ainakin Kuopion AD:llä näkevät kirjasta, millaiset liittimet ja päät tulee kussakin autossa olla kun esittää esim rek.otteen.
Ootkos katsonut, että saako Biltemasta valmiita putkia? Se alkuperäistyyppinen "teräsputki" on ainakin luotettavamman näköinen, kuin se metritavarana myytävä kupariputki
Ari
Firges9000
Re: -92 jarruputki
Motonetin valikoima:
JARRUPUTKET SAAB 9000 --98
CuNi-metallinen jarruputki. Hinta / 1 kpl
9000 --98
Eteen vasen 29cm ei ABS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-2011 3.50 ???
Eteen vasen 73cm ABS -89. . . . . . . . . . . . . . . . . 23-2327 5.90 ???
Eteen vasen 51cm ABS 89-?95?. . . . . . . . . . . . . . . 23-2321 5.90 ???
Eteen vasen 61cm ABS-MkIV 93- (urosliittimet). . . . . . . 23-2022 5.90 ???
Eteen oikea 106cm ei ABS -89. . . . . . . . . . . . . . . 23-2034 9.90 ???
Eteen oikea 115cm ei ABS 90-. . . . . . . . . . . . . . . 23-2036 9.90 ???
Eteen oikea 110cm ABS -?95?. . . . . . . . . . . . . . . . 23-2335 10.50 ???
Eteen oikea 101cm ABS-MkIV 93- (urosliittimet). . . . . . 23-2033 9.90 ???
Keskelle eteen vasen 130cm ei ABS -91. . . . . . . . . . . 23-2039 9.90 ???
Keskelle eteen vasen 140cm ei ABS 92-. . . . . . . . . . . 23-2041 9.90 ???
Keskelle eteen oikea 119cm ei ABS -91. . . . . . . . . . . 23-2037 9.90 ???
Keskelle eteen oikea 130cm ei ABS 92-. . . . . . . . . . . 23-2039 9.90 ???
Keskelle taakse vasen 395cm ei ABS -91. . . . . . . . . . 23-2373 28.50 ???
Keskelle taakse vasen 363cm ei ABS 92-. . . . . . . . . . 23-2369 23.90 ???
Keskelle taakse oikea 300cm ei ABS -89 ja 92-. . . . . . . 23-2360 19.90 ???
Keskelle taakse oikea 310cm ei ABS 90-91. . . . . . . . . 23-2363 24.90 ???
Keskelle vasen 119cm ABS -89. . . . . . . . . . . . . . . 23-2037 9.90 ???
Keskelle vasen 122cm ABS 89-?95?. . . . . . . . . . . . . 23-2039 9.90 ???
Keskelle oikea 300cm ABS -?95?. . . . . . . . . . . . . . 23-2360 19.90 ???
Keskelle eteen vasen 110cm ABS-MkIV 93-. . . . . . . . . . 23-2035 9.90 ???
Keskelle eteen oikea 115cm ABS-MkIV 93-. . . . . . . . . . 23-2036 9.90 ???
Keskelle taakse vasen 363cm ABS-MkIV 93-. . . . . . . . . 23-2369 23.90 ???
Keskelle taakse oikea 300cm ABS-MkIV 93-. . . . . . . . . 23-2360 19.90 ???
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
MarkusJ
Re: -92 jarruputki
Auton alla mittailin tarvitsevani vasemmalle puolelle n. 90 cm ja oikealle n. 30 cm pätkät. Mitkähän noista motonetin putkista olis oikeat... :?
9-3 SS 1.8t
