huolto hommia
ruttunen
huolto hommia
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
niin käväsin länsi-autossa kysäsemässä automaatti laatikon öljyn vaihtoa .... sanoi että noin 120 ekee ja ei mee kun noin 3 litraa laatikko öljyä . kun ei kuulema tyhjenny kaikki .......... niin onkos se sitten niin .... :?
Re: huolto hommia
Juu, vaihteistoöljyn kokonaismäärä on yli kahdeksan litraa, ja öljynvaihdossa tulee kerralla ulos vain reilut kolme litraa.
Osta neljä litraa tätä:
Mobil ATF 220 1l Dexron2 59-0220 5.90 eur
ja jos oikein tekee mieli hienostella tai ei huvita tiskata vanhaa sihtiä, niin lisäksi tämä:
ZF4HP18-Automaattivaihteiston suodin. . . . . . . . . . . . 19-0230 27.50 eur
Sitten vaan proppu auki, liemet astiaan, suodattimen vaihto ja magneetin putsaus, kannet kiinni ja uutta lientä rauhallisesti tikun reiästä sisään.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 90#p177490
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... vaihto.jpg
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... odatin.jpg
Sisältyikö LänsiAuton 120 euron hintaan suodatin ja öljyt?
ruttunen
Re: huolto hommia
ei muuta kun öljyt / työ kuulemma ei kosketa koko suodattimeen sillä oli joku huoltovihko mistä se katteli . sanoi että vaan lisäys poistulleen tilalle
