ikkunat huurussa?
ikkunat huurussa?
9000 -95 2.3 autoilmastoinnilla nyt kostealla ilmalla ikkunat ei pysy kirkkaina vaan huurussa vaikka ajaisi pitempään.sisältä kuivatettu sisätilalämmittimellä eli kosteutta ei pitäisi olla.ilmastoinnin neste vähissä?lämppärin kenno tukossa?puhallin puhaltaa ainakin ja lämmintä tulee.terv.pena
Re: ikkunat huurussa?
Raitisilmansuodattimen kunto ja tuoreen ilman läpäisevyys? Akvaariokotelon tulvatilanne? Lämmityskennon tiiviys?
Omasta kokemuksesta voin suositella etumatkustajien kynnyslistojen irroittamista, ja tämän jälkeen lattiamattojen nostelua vesitilanteen toteamiseksi, ja lähinnä sukelluslaitteiden hankkimisen harkitsemiseksi. Näissä kun on usein saatu tuulilasin alareuna ruostumaan pois ja vuotamaan joko tehtaalaisena "ominaisuutena", tai sitten rajuimpien tuulilasinvaihtajien eli veitsimiesten aikaansaannoksina.
Eikös sinne sovi tälläinen hyvin:
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/36_373iso.jpg
"KOSTEUDENSYÖJÄ
Poistaa tehokkaasti pahan hajun ja liian kosteuden kaikista kosteista tiloista. Sopii myös homehtumisen ehkäisyyn esim. talvisäilytyksen aikana. 1 täyttöpussi kestää jopa 1-3 kuukautta, lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden mukaan.
Malli, jossa 1 täyttöpussi. "
ja:
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/36_375iso.jpg
TÄYTTÖPUSSI KOSTEUDENSYÖJÄÄN, 3 PUSSIA
Täyttöpakkaus tuoteisiin 36-373 ja 36-374.
Sisältää 3 täyttöpussia.
Jotkin kait käyttävät myös jotain Rainbow kissanhiekkaakin.
Eikös noilla saa poistettua kosteutta riittävän tehokkaasti, ettei tarvitse alkaa vanhaan saappiin mitään kennoja vaihtelemaan (omaan tonnariin on onneksi edellinen omistaja jo kennon vaihtanut)?
"KOSTEUDENSYÖJÄ
ja:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Joo, kyllähän tuo kosteudenpoistaja toimii. Ainakin sinne purkin pohjalle ilmestyy sitä litkua näillä kosteilla keleillä ihan mukavasti. Mutta onko riittävän tehokas pahaan huurtumiseen, en tiedä. Tuskin tuon kokeilu ketään vararikkoonkaan ajaa.ng900aero kirjoitti:Eikös sinne sovi tälläinen hyvin:
"KOSTEUDENSYÖJÄ....
Yksi helppo juttu mitä kannattaa kokeilla, on pestä lasit sisäpuolelta! Likaisiin laseihin tuntuu huurukin tarttuvan paremmin...
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000 CS 2.0t -98
#2482
No ei varmasti sen kosteudenpoistajan teho riitä, jos kenno vuotaa, lähinnä hjuumorimielellä tuon kirjoitin. No tietty jos laittaa tarpeeksi kissanhiekkasäkkejä ympäri auton sisätiloja, niin voisi ehkä toimia jopa ajon aikanakin (tosin ei saa päästää kissiä sisälle, ettei se riemastu näkemästäänJartsu kirjoitti:Joo, kyllähän tuo kosteudenpoistaja toimii. Ainakin sinne purkin pohjalle ilmestyy sitä litkua näillä kosteilla keleillä ihan mukavasti. Mutta onko riittävän tehokas pahaan huurtumiseen, en tiedä. Tuskin tuon kokeilu ketään vararikkoonkaan ajaa.ng900aero kirjoitti:Eikös sinne sovi tälläinen hyvin:
"KOSTEUDENSYÖJÄ....
Itse ainakin pesen auton sisäpuoliset lasinosuudet vähintään kerran kuukaudessa, muutenhan ne on ihan karseassa kunnossa, eikö muka muut saabistit tee näin???
Edit: etulattiasta ne isot pohjakumit nyt ekana auki, jos vettä valuu virtanaan, niin sitten kynnyslistoja irti, lattiamaton + sen äänieristeen ylöskampeamista, ja hesareita sinne kuivattelemaan lattiaverhoiluja + lattiaa (ja tämän toistoa muutaman viikon ajan, kunnes hesarit ei enää kostu).
Ja kait niitä pienempiäkin kumitulppia kannattaisi ottaa irti, kaikki vesi kun ei osaa valua sinne etujalkatilaan.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Yksi vaihtoehto on että sisäilman kierto päällä koko ajan.
Elikä akvaariossa oikealla puolella sisäilman säätöpellin
askelmoottori rikki.
#2279 9000cs 2,3t -95
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
Itsellä aiheutti kosteus tavaratilassa huurtumista(kai se on mahdollista)...
CDE-mallisen takaluukku päästi pestessä pikkasen vettä takaluukkuun joka ei haihtunut koska vanhat kangasmatot oli työkalupakin "pehmusteena" ja kosteus jäi sitte sinne alle.Matot veke ja takaluukun kiristys ja loppu huurtuminen.
Ihmettelin mistä johtu koska lasit, akvaario ja raitisilmasuodatin ym todella kunnossa ...Esim kosteat pahvilaatikot veke jos on, ei ainakaan haittaa kokeilla ja ne ikkunat kannattaa pitää puhtaana auttaa paljon vaikka vikaa jossain muualla.
Red Dragon
- "Hirsch"
Itsellä oli viime talvena sama homma. Lämppärin kenno ei ollut ihan finaalissa, mutta sisäilman kierto oli koko ajan päällä. Tulipahan korjattua molemmat ja nyt ei enää huurru.RANTSU kirjoitti:Yksi vaihtoehto on että sisäilman kierto päällä koko ajan.
Huurtuminen alkoi +2 asteessa.
t.Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
