ilmastoinnin kalibrointi
iff566
Viesti Kirjoittaja iff566 »
hei yritin kalibroiroija ohjeen mukaan ei tullut mitään 0 eikä mitään vika infoa?muuten pitäisi toimia vaihdoin akun vasta, ohjeen mukaan pitää kalibroija sen jälkeen?ikkunoitten kirkkaina pysyminen pitäisi kohta pysyä otin äsken raitisilma suodattimen pois ihan musta täytyy lähteä motonet hankkimaan uusi.akvaario kotelo kuiva ja roskat imuroitu pois.terv.pena
pevi
Re: ilmastoinnin kalibrointi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kyllä ACC:n pitäisi resetoitua painamalla AUTO-nappia ja oikean alakulman nappia YHTÄAIKAA, riippumatta mallista.
Samalla tavalla saat kirjoitettua viesteihisi isoja kirjaimia, eli painamalla lauseen ensimmäisen kirjaimen kohdalla SHIFT+kyseinen kirjain yhtä aikaa. :wink:
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
pevi kirjoitti:Samalla tavalla saat kirjoitettua viesteihisi isoja kirjaimia, eli painamalla lauseen ensimmäisen kirjaimen kohdalla SHIFT+kyseinen kirjain yhtä aikaa. :wink:
Eikös ACC:n kanssa ole kuitenkin niin, että kyseiset napit pitää painaa alas jollakin tarkkuudella kutakuinkin samanaikaisesti.
Tietokonenäppäimistöllä Shiftin voi painaa alas jo piiiitkän aikaa ennen kuin painaa kirjainnäppäintä ja lopputulos on tasan sama, vaikka Shift olisi painettu vain yksi millisekunti ennen kirjainnäppäintä.
En tiedä, mutta luulen. Ja ACC-versioissakin voi olla eroja. Jos penan auto on -95, niin joku jolla on 95-auto ulottuvilla voinee kommentoida millä tavalla pitää painaa jotta alkaa kalibroida ja millä tavalla painamalla ei lähde kalibroimaan.
Olen kuullut myös sellaisesta ACC-paneliviasta, että ACC muuten kutakuinkin toimii, mutta kalibrointi ei ala kuin satunnaisesti tai alkaa mutta loppuu saman tien.
iff566
Kävin tänään ilmastoinnin täytössä.meni vähän tavaraa ja ilmastointi toimii.kyselin yhdestä ilmastointihuollosta kalibroinnista niille ihan uusi asia oli.ehkä HUOM.KIRJ.ALKOI ISOILLA KIRJAIMILLA!! jos maailma kaatuu siihen.käyttöohjekirjan mukaan painoin ja pidin yhtäaikaa auto+nuolinäppäintä.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
jus kirjoitti:En tiedä, mutta luulen. Ja ACC-versioissakin voi olla eroja. Jos penan auto on -95, niin joku jolla on 95-auto ulottuvilla voinee kommentoida millä tavalla pitää painaa jotta alkaa kalibroida ja millä tavalla painamalla ei lähde kalibroimaan.
Kyllä se on just niin, että Auto ja <=>-napit pitää painaa tasan samanaikaisesti pohjaan, ei järjestyksessä.
Ville Jouppi #1780
