ongelma
juippi80
ongelma
Viesti Kirjoittaja juippi80 »
laitoin kannen paikalleen ja kun laitoin ketjun paikalleen ja kiristäjän niin nyt on niin kiree ketju et en uskalla pyörittää konetta. missä vika vai onko missään. onko nokkapyörät samanlaiset? (kansi oli kokonaan purettuna)
V-M
Re: ongelma
Viesti Kirjoittaja V-M »
juippi80 kirjoitti:laitoin kannen paikalleen ja kun laitoin ketjun paikalleen ja kiristäjän niin nyt on niin kiree ketju et en uskalla pyörittää konetta. missä vika vai onko missään. onko nokkapyörät samanlaiset? (kansi oli kokonaan purettuna)
Pistikkös ketjun kiristäjän pohja asentoon ennen asennusta vai sellasenaan?
V-M
juippi80
Re: ongelma
pohja asentoon
Minuteman
Re: ongelma
Sellainen tuli mieleen, että kokeilepa vielä ruuvata kiristin ulos ja irti, ja pyydä vaikkapa apumiestä nitkuttelemaan kampiakselin hihnapyörän pultista vääntimellä varovasti eestaas ja samalla nyi kettinkiä molemmilta puolilta ylöspäin. Joskus ketju pääsee alarattaan etupuolelle linkkuun malliin Z ollessaan löysänä remontin eri vaiheissa. Pois se ei putoa sillä alapäässä on peltikouru rattaan ympärillä.
