ABS -valo vilkku vasemmalle kantattaessa
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Otsikon mukainen vika. Voi olla , että en uskalla kääntyä oikealle yhtä lujaa , mutta kuitenkin; renkaiden pidon rajoilla vasemmlle käännyttyäni on ABS - merkkivalo välähtänyt muutaman kerran .
Jarrunesteet on ylämerkillä ja luokkaa DOT 5.1 . Jarrut on ilmattu ja levyt sekä palat on Tar -Oxit , letkut teräspunoksisia.
snaabisti9koolla
Re: ABS -valo vilkku vasemmalle kantattaessa
Viesti Kirjoittaja snaabisti9koolla »
ehtoota
kannattaa joka kulma käyttää ylläällä ja ravistella joka kiekkoo, jos on hivenenkin klappia nii syy on todnäk siinä. taikka voi olla myös piuhoissa/liittimissä vikoo ja kannattaa kattoo myös fisuammeesta se apsipoksin liitin tarkkaan
on aika tarkka snaapi noista klapeista ja laakeritkin on muistaakseni nollavälyksellisiä. ja navat on suht kalliita jollei löydä romiskalta
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
AnttiR kirjoitti:Otsikon mukainen vika. Voi olla , että en uskalla kääntyä oikealle yhtä lujaa , mutta kuitenkin; renkaiden pidon rajoilla vasemmlle käännyttyäni on ABS - merkkivalo välähtänyt muutaman kerran .
Kumma kyllä, toimii : Napamutteri löysälle ja takasin kireelle. Eipä vilku enää ;-)
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
TERÖ!
Itellä jää ABS valo palamaan välillä nykyään, sammuu taas kun käynnistää ja voi olla pimeänä päiviä.ABS toimii,paitsi sillon ku valo palaa.Jarrupaloissa/satulaan on pientä välystä joka aiheuttaa kopsahtelua välillä(asennosta riippuen).Valo jää palamaan esim kun kuoppaan ajelee välillä, liukkaalla ei ongelmia,abs toimii.
Voiskohan toi johtua tosta, vielä ei ole vikakoodien aika....
Nuunuu
Viesti Kirjoittaja Nuunuu »
Tervehdys! Minulla sama vika tuossa omassani, eli anti-lock valo syttyy silloin tällöin palamaan. En ole mikää autovelho mutta itse tekeminen olisi tavoittena, ettei huolis maksaa niistä hetkistä kun auto on toisen käsittelyssä. Eli mikä napamutteri ja missä sijaitsee...tarkoittaako kyseinen mutteri sitä joka on renkaan keskiössä? Pyydän anteeksi tyhmyyttäni.... :)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Napamutteri on nimensä mukaisesti pyörän navan keskellä (vetonivelen päässä). Saat vääntää sitä ihan tosissaa, jatkovartta suosittelen jos voimaa ei ole kuin Karelinilla(about 300Nm momentti siinä pitäs olla).
Nuunuu
j0ne kirjoitti:
Kiitos ja kumarrus....jatkovartta etsii hän ja ystävällisesti kiristää mutterit jos ovat löysällä!! Erityiskiitos erittäin nopeasta vastauksesta :D
