Välystä 9k:n sähköpenkeissä ( korjausinfo )
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sain käsiini korjausbulletiinin, joka koski vm 89-98 9000 sähköpenkkien klonksuntaa ja välystä.
Ohjeessa kehoitetaan irroittamaan penkki, kun siinä on havaittavissa välystä.
Penkki käännetään ympäri ja avataan neljä isoa messingin väristä torx-ruuvia, kaksi kullakin puolella ( joista yksi sijitsee penkin kytkinyksikön alla ). Ruuveista ei voi erehtyä.
Nyt koko moottorihässäkän, eli penkin alaosan saa sitten irroitettua itse istuinosasta ( paitsi, että johdot pitää osat kiinni toisissaan ). Penkin toisella sivulla istuimen puoleisessa osassa em. torx-ruuvien rei'issä on n. 14 mm halkaisijaltaan olevat kierteiset holkit ( 2 kpl ), jotka ajan myötä löystyvät. Nämä holkit tulee kiristää moottorihässäkää vasten ja lukita loctite 270:llä paikoilleen siten että penkin ja em. irroitetun moottorihässäkän välille ei synny sivuttaisvälystä.
Ottaessani omastani vm 95 9K:sta penkin irti muista syistä tarkastin myös ko. tilanteen ja molemmissa penkeissä oli holkit löystyneet ja kuskin penkissä jopa torx-ruuvit löysällä. Kiristämisen jälkeen penkkien kolina selvästi väheni.
