Tiputtaa bensaa vain täydellä tankilla
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Joo, eli tiputtaa bensaa alleen kun on tankattu täyteen ja haisee sekä auton ulkopuolella että sisällä kun on auto parkissa. Nyt oli yön autotallissa ja näyttäisi siltä, että keskellä autoa (tankin alla) on se vuoto kohta. Kattelin auton alle ja täyttöaukon putkessa on sellainen kumiletku, joka näyttää olevan poikki, mutta sehän on auton sivussa eli ei sopisi tuon vuotopaikaksi. Tuskin se siitä edes vuotaisi, eikö tuo ole joku huohotusletku?
Onko ideoita, että mistä lähden tuota vuotopaikkaa etsimään? Ja tosiaan, tiputtaa vain kun on tankki täynnä, kun vähän tyhjenee niin sekä vuoto että haju loppuu...
Autohan on 9000CS 2,0t ja vuosimalli -97.
Kiitokset vastanneille!
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
siiseli
Re: Tiputtaa bensaa vain täydellä tankilla
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Tankin täyttöputki/tankin yläosa, tuskinpa muu auttaa kuin tankin irroitus...
#3834
Ennen tankin irrottamista voisi kurkata takakontin lattian alta luukusta miltä näyttää bensapumpun ympäristö. Voi esim. vuotaa bensapumpun kiinnityskauluksen O-renkaasta. Tai pumpun kanteen tulevista kulmaliittimistä tai niihin tulevista putkista jos on tehty omia patentteja.
Täyttöputki ei voine vuotaa auton alle keskelle, kun sijaitsee lokasuojassa ja täyttöputken liitoskohtakin taitaa olla sen verran korkealla että pitäisi tankata todella piripintaan jotta vuotaisi.
Minuteman
Barney74 kirjoitti:Kattelin auton alle ja täyttöaukon putkessa on sellainen kumiletku, joka näyttää olevan poikki, mutta sehän on auton sivussa eli ei sopisi tuon vuotopaikaksi. Tuskin se siitä edes vuotaisi, eikö tuo ole joku huohotusletku?
Onko varsinaisen täyttöputken kuminen yhdysosuus oikein poikki, vaiko täyttöputken vierellä tankinpäässä sijaitseva pienempi kumiletku, joka taas liittyy polttoainehöyryjen talteenottoon?
Yhtäkaikki, kyllä täpötäydellä tankilla voi loiskahdella molemmista jos ovat rikki.
Täyttöputken kumiyhteet, 2kpl, ja kaikki 4 klemmaria ovat kyllä vaihdettavissa tankkia pudottamatta, ja kannattaakin pitää kunnossa sillä muuten voi tankki täyttyä ajellessa kuravedellä..
Ja kuten edellä mainittu, niin bensapumpun kiinnityskantta ja letkulähtöjä ja tiiviyttänsä pääsee tonnarissa ihmettelemään hyvin irroittamalla tavaratilan lattialevy ja sen alla oleva luukku, eli ei Tonnarissa ihan ensimmäiseksi kannata tankkia irroittaa, tosin ne tahtovat joskus putoilla itsekseenkin henkseleidensä petettyä..
Barney74
Minuteman kirjoitti:
Kyllä se on se ohuempi letku, joka on antautunut. On ilmeisesti ollut jo jonkin aikaa poikki kun on melkoisen rapaisen näköinen...
4v sitten vaihdoin bensapumpun ja tässä oikein miettimällä oon miettinyt, että oliskohan ollut niin, että tuo haju alkoi silloin. mene ja tiedä. Täytyy tässä kun aikaa on niin tempaista tuo levy irti ja tulitikun eiku lampun kanssa käydä ihmettelemässä tuota tankin yläpuolta. :D
Volvo V70 T4F -12
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Perhana, tarvii ittekin alkaa kattelemaan, mistä tuo vuotaa. Ainakin hajusta päätellen jostain tulee bensaa ulos :evil:
Voisi ainakin olettaa, että vuoto on samassa paikassa. Eli olikos tuo vuotopaikka Barneyllä jossain pyöränkotelon luona, vai mistäs siihen pääsee parhaiten käsiksi ja miten korjasit?
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Mul tiputteli kanssa tos jokunen aikaa sitten täydellä tankilla (katsoin tankkauksen jälkeen alle) niin tiputteli taka-akselin päälle bensaa ja kun menin oikeen alle pyörimään niin oli klemmari(t) niin huonossa hapessa, että bensa pääsi löystyneen letkun välistä ulos..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Barney74
Pahis kirjoitti:Perhana, tarvii ittekin alkaa kattelemaan, mistä tuo vuotaa. Ainakin hajusta päätellen jostain tulee bensaa ulos :evil:
Ei oo ollut tankki täynnä niin asia on taas unohtunut! :-) Eli tässä on näitä pyhiä sen verran tiuhaan, että ei oo ehtinyt perehtymään asiaan. Toi Patun klemmarijuttu vois muuten olla varteenotettava vaihtoehto. täytyypä tsekata.
Volvo V70 T4F -12
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Minunkin CS:ssä tuntuu bensan hajua täydellä tankilla. Ei kuitenkaan vuoda maahan asti, kun lammikkoa ei näy? Onko barney saanut ongelmaa korjattua?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Minuteman
Hieman OT:tä tai ei mutta hajuasiaan kuitenkin liittyen, bensiinin haisua sillointällöin voi myös aiheuttaa pelkääjänpuoleisen etulokasuojan uumenissa sijaitsevasta polttoainehöyryjen kierrätykseen liittyvästä aktiivihiilipöntöstä irti pullahtanut letku/putki.
inFINite
Täytyypä tarkistaa tuokin.
#4033
Barney74
inFINite kirjoitti:Minunkin CS:ssä tuntuu bensan hajua täydellä tankilla. Ei kuitenkaan vuoda maahan asti, kun lammikkoa ei näy? Onko barney saanut ongelmaa korjattua?
Eipä oo vielä ongelmaa poistettu päiväjärjestyksestä. Turhan hektistä elämää viettää hän, pitäis olla kahdessa paikassa yhtäaikaa ja auto jää kakkoseksi, valitettavasti. Tämä vika taitaa lipsahtaa osioon, tsekkaan sit joskus... :oops:
Volvo V70 T4F -12
