9000 cc etupuskin -> CS ?
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Käykö 9000cc etupuskurin yläosa, eli varsinainen puskuri cs:ään?niitä kun olisi kivenheittämän päässä tarjolla useampiakin kappaleita, mutta cs:n etupuskimen hinta keikkuu siinä 150-200e tietämillä :O
ja muutenki cd-cs sopivuus,jne?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
liteFun
Re: 9000 cc etupuskin -> CS ?
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Paljonko menettää jos kokeilee?
Jos ei paljon rahallisesti niin voisin tarjoutua ostajaehdokkaaks cc:n puskurille jos ei passaa cs:n keulalle?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
CS:n keula on kaareva ja CC:n suora. Ei ainakaan ilman leikkelyä sovi nätisti paikalleen.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
timpetti
liteFun kirjoitti:Paljonko menettää jos kokeilee?
Noh,auto kun on sellasien viisi autoa x 6autoa ison autokasan alimmaisena,aika hyvin maahan painuneena, niin irrottelussa voi menettää vaikka mitä, muut eivät sen helpommin irroteltavissa :( pitää katsoa jos pyhien jälkeen kävisi katsomassa josko sen saisi kohtuuvoimin irti,tuskin kovin kallis on, tuttu mies kuitenkin..Laitetaanpa tuo ostoehdotuskin mieleen ;)
timpetti
9000LPT kirjoitti:CS:n keula on kaareva ja CC:n suora. Ei ainakaan ilman leikkelyä sovi nätisti paikalleen.
Joo,sitä oon itekki mureksinu, että nuo kaarevuudet ei ainakaa passaa..
Kiittää.
liteFun
Nää puskurithan on ABS-muovia?
Entä jos tekis niin että cs-puskurista leikkaa reunasta sopivan kaarevan osan (käsitin että lähinnä puskurin ja valojen-maskin väliin tulis kaarevuus) jonka liimaa kiinni ABS-muovi-asetoni-mömmöllä, kuivumisen jälkeen vaikka tinakolvilla (tinauskäytöstä poistetulla) sulattelee muutamista paikoista + abs-murulla enempi kiinni.
Vai meneekö liian tekemiseks :roll:
