Apuja!!!! Tonnarini ei lähde käyntiin pakkasella!!
tume.90
Viesti Kirjoittaja tume.90 »
Mikä on vikana kun ei tonnari lähde pakkasella käyntiiin? Kun on leuto keli tai hieman pakkasta niin ei ole käynnistys ongelmaa ja lähtee käyntiin päivällä tai illalla jos on aamulla saanut käyntiin!! Mutta jos on seisonut yön pakkasessa niin kone ei aamulla ulahdakkaan tai pyörii hieman startatessa mutt akäyntiin ei lähde!! Virtaa löytyy kyllä akusta sahata mutta kone ei vaan käynnisty!! Mikä vikana? Osaako joku auttaa ja selittää asiasta ja kertoa mitä olisi tehtävä? Kiitoksia :)
lasanen
Re: Apuja!!!! Tonnarini ei lähde käyntiin pakkasella!!
Viesti Kirjoittaja lasanen »
Onko minkä ikänen tonttu kyseessä? Mulla kerran entisessä elämässä teki niin että kun nousi kuskin jakkaralta niin auto sammu :) köyhän tappokatkasija, sen vm oli 89 .penkin alla oli liitin huonosti paikallaan koita sitä ensteks jos kyse tästä vanhemmasta mallista. (uudempi näyttää pysyvän käynnissä vaikka nousee kyydistä)
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
koittaapa sitten kuitenkini toisella akulla..
pyörittää, ja olla hyvä, ovat 2 täysin eri asiaa..
jos startatessa jännite tipahtaa liikaa, niin ei se vaan lähde käyntiin, vaikka kuinka pyörittäis..
itellä ainakin oli pari vuotta sitten semmonen, että pyöritti kyllä, mutta ei vaan käynnisty.. vika oli silloin akussa. joku viisaampi osaa varmaan kertoa,mikä se raja-arvo jännite on, muttä veikkaisin, että siinä 10 voltin kieppeillä pitää pysyä myös startatessa.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
turkkaki kirjoitti:koittaapa sitten kuitenkini toisella akulla..
Muistaakseni 9V on rajana, jolloin ECU ei anna käynnistyä.
900C -86
tume.90
- 91 toi mun tonnari on :) ja edellinen akku oli mennyt paskaksi, niin vaihdoin tuon minun toisen akun siihen, sekin kyllä käytetty :) mutta täytyypä ekana siis tarkastella akkua!!! mutta kertokaa muutkin jotain apuja jos tiedätte !!! Kiitoksia
tume.90
vielä yksi juttu vaikuttaako tuo pakkanen sitten akkuun silleen että se ei käynnisty silloin eli ei saa tarpeeksi startatessa virtaa, ku kyllä se hyvin käynnistyy leudolla kelillä ja pikku pakkasilla?????
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Vaikuttaa. Pakkanen tekee akusta "heikomman".
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
kari 2
Viesti Kirjoittaja kari 2 »
Ryyppyä.....
tume.90
automaattinen ryyppy :/ ja sähköinen bensan syöttö :/
