poistettu
2,3Turbo
poistettu
Viesti Kirjoittaja 2,3Turbo »
poistettu
Viimeksi muokannut 2,3Turbo, La Elo 06, 2005 10:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Minun kaukosäätimeni ei mitään resetointia tarvinnut, kun patterit siihen vaihdoin. Onkohan noita säätimiä sitten erilaisia..? Itselläni ei ole Euroopasta peräisin oleva ajokki, säädin samanlainen kuin esim. 90-luvun lopun Opel Omegoissa. Ohjekirjasta en ole edes huomannut moista asiaa katsoa, kun mitään ongelmia ei tosiaan silloin ilmennyt.
2,3Turbo
Hmm. No tämäkin on kai joku simpukan muotoinen jossa on myös takaluukun avausnappi.
Ei alkanut toimia 2 yhtäaikaa painamalla ja sitten 5 krt lukitusta... :(
2,3Turbo
Ei pelaa.
Tarkoittaakos tämä sitä että on reissu Saab-huoltoon edessä??
Ledit kaukkarissa pelaa kyllä. Ja vilkkurelekin on uusittu varoiksi (koska on kai jotenkin koplingissa hälärin kanssa)
Oliskos varmaa tietoa kun ei viitis 35e turhasta maksaa jos ei vaikka tulekaan kuntoon...
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
2,3Turbo kirjoitti:Ei pelaa.
Mene auton viereen ja paina keskuslukituksen nappia kaukosäätimestä niin kauan että keskuslukko alkaa vastaamaan. Itsellä toinen kaukosäädin reistailee silloin tällöine että se hukkaa ohjelmoinnin ja aina on auttanut kun näpyttelee sikana auton vieressä. Minullakin vilkkuv valot mutta ei välttämättä reagoi ennen kuin ohjelmointi on tullut taas perille, ja onhan siinä mahdollisuus että se uus kaukkis on rikki.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
2,3Turbo
Kysyin neuvoa Saab-liikkeestä.
Siellä ensimmäinen asiantuntija kehoitti varaamaan ajan tarkempiin tutkimuksiin ja testeriin kytkentää varten.
Toisessa puhelussa 2. asiantuntija neuvoikin että kyseiset nappienpainamismanööverit pitää tehdä ovet suljettuna auton sisällä istuen sytytysvirta kytkettynä.
Toiverikkaana kokeilemaan! - :)
Tulos:
Ei toimi.
Täytyisiköhän varata aika / avata piikki Saab merkkiliikkeestä "tarkempia tutkimuksia" varten.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Jos se on kunnossa, pitäisi sen lähteä toimimaan tuollain kuin Mimmi kertoi. Kun vaihdoin patterit ei tarvinnut kuin painaa viisi kertaa tuota toista ja lähti sillä toimimaan. Toisen kans piti vähän soveltaa mutta suostui sekin toimimaan.
Toimiko se ennen patterien vaihto kunnolla?
BMW 320dA Coupe LCI
2,3Turbo
Aiemmasta toiminnasta ei ole tietoa, koska kaukosäädin löytyi auton oston jälkeen hanskalokerosta.
Voi toki olla että säädin on risa. :roll:
kooamas
Vaihdoin tuossa viikonloppuna patterit toiseen kaukosäätimeen, eikä kyllä tarvinnut vaihdon jälkeen sitäkään uudelleen ohjelmoida. Säädin on siis simpukan mallinen, samanlainen, kuin jossain Omegoissa joskus oli, aivan alkuperäiskapistus siis. Ja auto ei ole Euroopasta ostettu malli, mutta en usko sillä olevan tässä asiassa tekemistä. Mistäköhän siis johtuu, että muilla vekotin vaatii koodauksen, minulla ei..?
