9000 tekninen ongelma
iff566
Viesti Kirjoittaja iff566 »
Tervehdys.eli 9000 2,3 vapari vm.95 eli epäillys jako ei ihan kohdalla ehkä 1 hammas heittää?tein tässä viime vuoden lopulla kansiremontin+jakopään ohjaimet.tyhjäk.lämpimänä n.1200rpm,kylmänä alle 1000rpm.moot.lämpötila anturi uusi +tyhjäk.moot.vaihdettu ei merkitystä.pakoputken päästä testeri anturi kertoi liikaa ilmaa saa ei saa arvoja.voisiko jako heittää?kone tuntuu tukkoiselta ajossa.entä ilmamassamit?ilma vuotoja en löytänyt. toivottavasti ymmärsittä.terv.pena
9000LPT
Re: 9000 tekninen ongelma
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
iff566 kirjoitti:Tervehdys.eli 9000 2,3 vapari vm.95 eli epäillys jako ei ihan kohdalla ehkä 1 hammas heittää?tein tässä viime vuoden lopulla kansiremontin+jakopään ohjaimet.tyhjäk.lämpimänä n.1200rpm,kylmänä alle 1000rpm.moot.lämpötila anturi uusi +tyhjäk.moot.vaihdettu ei merkitystä.pakoputken päästä testeri anturi kertoi liikaa ilmaa saa ei saa arvoja.voisiko jako heittää?kone tuntuu tukkoiselta ajossa.entä ilmamassamit?ilma vuotoja en löytänyt. toivottavasti ymmärsittä.terv.pena
Tyhjäkäynti moottori ei siis auttanut? Meneekö kaasulääppä varmasti kiinni?
Vaihdoitko jakopään ketjua? Jaon saa kylläkin aika helposti yhden pykälän pieleen eli se kannattaisi varmaan tarkistaa. Palaako Check engine? Onko kaikki letkut varmasti imusarjassa kiinni (MAP, Bensapaineen säädin ja huohotus)? Oletko varma, että hiilisäiliön letku on varmasti kiinni apukuskin lokasuojan sisällä?
Autossasi ei ole ilmamassa mittaria (trionic 5). Imusarjahan on rakennettu kolmesta osasta eli oletko varma kaikkien saumojen pitävyydestä, lähinnä rintapellin lähellä oleva sauma, joka ei ole kiristettävissä klemmareilla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
iff566
Chen engine ei pala.jakoketjua ei vaihdettu vain ohjaimet.imusarjassa kaikki kiinni ja se lämpötila anturi uusi ja orginal.hiilihapposäiliön letkusta ei tietoa tarkistan huomenna.omasta mielestä jaon laitoin kohdalleen mutta kaikki mahdollista. tänään 5.2 jako laitettu kohdalle nyt kone käy pirteämmin.mutta tyhjäk.jäi vielä korkeaksi vuotoja ei löytynyt.epäillys ilmastoinnin kompuran ohjausrele.täytyy yrittää myöhemmin kaivaa esiin on jossain sisällä autossa sulakerasian yläpuolella.ei vain ole hanskalokeroa on srs tilalla.
