puhallin "huutaa" täysillä vaikka ilmastointi kokonaan pois.
JaSaab
Viesti Kirjoittaja JaSaab »
Terve.
Seuraavanlainen ikävä ongelma..
Kun auton käynnistää, niin puhallin menee päälle ja se on "täysillä" vaikka
laittaisi koko ilmastoinnin (automaattinen) pois päältä off nappulasta. Silloin tulee kylmää ilmaa.
Ilmastoinnin ohjaus sinänsä toimii, eli lämpotilaa voi säätää ja ohjata puhallusta.
Silti taustalla säilyy tuo puhaltimen huutaminen joka tuutista.
Näin talvisaikaa ei oo kiva istua kylmään autoon ja tuuletin syöksee kylmää ilmaa sisään kunnes kone lämpenee...
Kiitos :)
t -J-
rele
Re: puhallin "huutaa" täysillä vaikka ilmastointi kokonaan pois.
Viesti Kirjoittaja rele »
Oletko koittanut kalibroida ?
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Täältä löytyy hyvästi apuja. Itsellä sama vika, odottelen nyt vain tuota transistoria, että pääsin korjaamaan vian, tilasin kerralla useamman, kun on tuota kalustoa suvussa. ACC paneeli toimi kuin unelma, testattiin veljen autossa. Remontista ei ole tulossa kallista, jos riittää vain tuon transistorin vaihto, eikä ole vaikea vaihtaa (olettamus kun käytin osia jo käsissä).
Tuo puhaltimen ääni ei ole todellakaan mitään herkkua, tänään tuli ajettu 250 km kuunellen tuota huminaa ja huomenna tulee toinen mokoma, mutta parempi näin talvella että se pyörii.
rele kirjoitti:Oletko koittanut kalibroida ?
Itsellä kalibrointi ei antanut vikakoodia, kalibrointi menee läpi aivan normaalisti.
-Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
