ilmastoinnin ohjauspaneeli "räpyttelee"
JaSaab
Viesti Kirjoittaja JaSaab »
Moi.
Toinenkin ilmastointiin liittyvä haaste, joka EI korreloi aiemman "puhaltamis" ongelman kanssa.
Liikkeellä lähdettäessä ilmastoinnin ohjauspaneeli räpyttelee eli sen valot menee päällä pois, päälle pois kuin diskovalot. Samaan tahtiin sulaketaulusta/sen takaa kuuluu naksuttelua, eli jokin rele varmaan kenkkuilee..?? Sulakkeet sinänsä ovat kunnossa, siihen sähkötekninen osaaminen sitten loppuukin :P
t -J-
pevi
Re: ilmastoinnin ohjauspaneeli "räpyttelee"
Viesti Kirjoittaja pevi »
ACC:ssa on ainakin yksi rele, joka saattaa olla se kuvailemasi rapina.
Eli ACC:n sähköt pätkii. Tarkasta takana olevan liittimen kiinnitys.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jemmasta
Viesti Kirjoittaja jemmasta »
Selviskös tämä ongelma? Itsellä nimittäin sama vika. Relettä en vielä läpikäynyt, huomenna ois se otettava esiin ja tutkittava. Paneeli vaihtelee koko ajan välillä auto <-> off tai eco <->off. Riippuen kumpi valittu. Tuuletin pätkii mukana.
Saab 9000 CC 2,3T A -91 Projektisivu
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Myös se paneeli saattaa reistailla. Noita on tullu pari kertaa vastaan.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Oletettavasti akku ja laturi ovat kunnossa, mutta mittaisin varmuudeksi myös että paneelille tulee sähköt. Kapeilla piikeillä voi mitata liittimen takapuolelta kun paneeli on paikoillaan rämpyttämässä. Townsendimportsin sivuilta voi kans hakea vinkkejä.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Taitaapi olla aika alkaa etsimään uutta ohjauspanelia, emännän autossa alkoi oireet samanlaisella räpsyttelyllä ja lopulta sammahti kokonaan. Uusi paneli paikoilleen (käytetty, 70€ purkuautosta) ja taas toimii kuin junan vessa 8)
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
