Lämmintä tulee, lasit huurtuu.
arskar67
Viesti Kirjoittaja arskar67 »
Hausta ei täyttä apua, joten lähestyn näin.
Jos jollakin linkki mistä apua, niin kiitos.
Eli tässä taannoin kyselin tonnarin lämppäristä, kun puhalsi pelkkää kylmää. No se ongelma ratkesi ja nyt tulee lämmintä hienosti, lämmön säätökin pelaa komeasti. Mutta mutta, lasit menevät huuruun, ainoastaan etulasin pitää kirkkaana. Sisäkiero päälle, niin kaikki lasit huurtuvat.
Automaatti ilmastointi toimii täydellä teholla hienosti, mutta ei avaa laseja. Kaikilla muilla tehoilla se toimii niin ja näin. Ilmaa tulee aivan onnettomasti, vaikka auto on kylmä. Lähtee kyllä toimimaan, mutta n:5min viiveellä. Se haistelija siinä kojetaulussa pyörii ongelmitta.
Sielä hanskalokeron alla acc paneelin taakse, tulee semmoinen musta antennin johdon paksuinen piuha. Sen päässä on pien metalli mötikkä, jossa kierteet. Se ei kuitenkaan pääty mihinkään, siis roikkuu vapaana. Mikähän voisi mahdollisesti olla kyseessä?
Laitan kuvan jahkas saan auton mahtumaan talliin.
Onko tuo haistellija sama kuin anturi?
Tehdyt työt. Raisilmasuodatin putsattu. Kenno tarkistettu, ei vuoda. Acc kalibroitu. Sisäilman haistelijan pyöriminen katsottu. Kiertoläppä toimii, katsottu.
En ole paha, olen sairas.Ajan vain saabilla.
Jäsen: 2227
arskar67
Re: Lämmintä tulee, lasit huurtuu.
Just parasta aikaa asentelen puhallinta pöhisemään. Ei ne matot kyllä märiltä vaikuta.
:twisted: hanan sisätilan lämmitin hajosi. Pitää viritellä oikeen rakennus puhallin.
Niin ja katolla on tosiaan antenni. En ole "huomannutkaan", vai olenko? :lol:
Jäsen: 2227
Peltsi_900
Viesti Kirjoittaja Peltsi_900 »
Mikäköhän mahtaa olla vikana acc paneelissa/puhaltimessa kun ei puhallin lähde käyntiin ollenkaan? Tulee lämmintä ja kylmää muttei lähde puhallin käyntiin ja kun painaa paneelista puhallusta isommalle niin se valo siirtyy värään suntaan sillein niinku painais puhallusta pienemmälle.
NG900 2,0t E85 Aero/Viggen look -96
EX Saab: 9000 CSE 2,3t Turbo-S -92, 900i -84, 900c*2 varaosina
EX JDM: Mitsubishi GTO Twinturbo -91, Toyota Soarer GT-T -91, Nissan Silvia Ps13 -92, Toyota MR2 GT Turbo -90, Nissan Pulsar GTI-R -91
#6323#
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vastaus Peltsi_900:lle
Helpottaisi vastausta jos tietäisi mikä vm. ja ajolikilometrit on kyseessä.
ACC1:ssä ja ehkä myöhemmissäkin muistaakseni valvotaan puhaltimen viemää virtaa. Sinun tapauksessa epäilisin, että puhaltimen sulake on palanut jolloin säätimeltä ei tule virtatietoa aiheuttaen ACC:n sekoilun. Em. perustui hataraan muistikuvaan.
Tarkista puhaltimen sulake, tosin jos se on palanut saattaa syynä olla loppuun kulunut puhallinmoottori.
Viimeksi muokannut pevi, Su Helmi 08, 2009 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
snaabisti9koolla
Viesti Kirjoittaja snaabisti9koolla »
lasien huurtuminen voi johtua myös siitä että ilma ei pääse hytistä ulos ja muistaakseni se ilman ulostuloräppänä on takahutlarissa oikeella tahi vasemmalla puolella pehmikkeiden takana puskurin korkuudella
arskar67
Pitääkin tutkia se aukko.
Muuten tämä juttu menee mielenkiintoiseksi. :?: :?: :?:
Otin irti hanskalokeron takaa sen punaisen AC-releen(nro:95 63 321), ja nyt sitten ilmstointi alkaa puhaltamaan heti. Meinaan tuntuisi toimivan ja alkaa heti puhaltamaan ja jopa lämmönsäätökin tuntuisi toimivan. :?: .
Jäsen: 2227
Jonttu-v
Viesti Kirjoittaja Jonttu-v »
Oli sama ongelma ja se oli uudelleenkierto syyllinen. Laitappa se pois niin eiköhän rupea toimimaan!
Saab 9000 2.3i CD v.1990
Saab 9-5 2.0t automaatti -99 Wagon
