Keskuslukitusprobleema
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Käytin etsi-toimintoa ja tuli sen verran paljon erillaisia vastauksia, että ajattelin heittää uuden kyselyn asiasta.
Kyseessä on -92, 2.3, vapari ja tonnari. Aloin eilen illalla pohtia syytä, kun tuo keskuslukko on ollut toimintakyvytön jo puolivuotta. Kaikki ovet ovat olleet kuolleita, samoin bensatankin lukitus. Pikkuvika sinällään, mutta... :?
Purin kuskin oven verhoilun ja löysin avausmekanismin (Anteeksi jus, lainaan kuvaasi eräästä reed-kytkinjutusta).
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/lukko.html
Ekassa kuvassa näkyvä (oik.yläkulmassa puolittain) musta osa näyttäisi toimivan oikein, kun yleismittarilla mitattuna polariteetti muuttuu alas - ylös nykäisyllä.
Sinisestä kytkimestä tulevista johdoista en saanut mitattua mitään, mutta kyseessä taitaakin olla magneetti... Mutta, vastaavasti auton puolella olevasta liittimestä (kaksinapainen: musta ja punainen, joka yhdistyy magneettiin) näyttää olevan oikkarissa. Pitäisiköhän näin olla?
Tänään käyn varmaan läpi ovessa olevan "töpselin" ja ohjausboksin. Mimmin kirjoituksista päätellen se sijaitsee ratin alapuolella.
Käytössäni oli Haynesin korjauskirja, mutta siitä kytkentäkaaviosta ei ollut paljoakaan apua, joten olisin myös kiitollinen, jos jostakin löytyy kunnollinen kytkis.
Eiliseen korjaukseen osallistui yksi Diplomi-insinööri, insinööri ja sähköasentaja. Lopputuloksena: vika ei korjaantunut, mutta olutta meni ja tupakkia paloi... :roll:
Joskohan tänään kävisi parempi tuuri... :wink:
Jope
Re: Keskuslukitusprobleema
Viesti Kirjoittaja Jope »
No mitens se yleisin: onko kokeiltu toimivalla keskuslukon boksilla? Väittääkö piktogrammi jonkun oven olevan kokoajan auki? Miltä sulaketaulussa näyttää?
Ville Jouppi #1780
Jouni H
Toisella boksilla ei ole kokeiltu.
Piktogrammin mielestä ovet ovat kiinni, kun ovat kiinni ja auki, kun ovat auki. Siis toimii.
Sulakkeet ovat kunnossa, tarkastettu. Samalta sulakkeelta tulevat sisävalo ja tavaratilan valo ja molemmat palavat.
Mikä "vehje" antaa signaalia muille oville mennä lukkoon tai aueta, kun kuskin ovesta käännetään avainta ?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jouni H kirjoitti:Mikä "vehje" antaa signaalia muille oville mennä lukkoon tai aueta, kun kuskin ovesta käännetään avainta ?
Keskuslukon ohjausboksi. Eli helpoimmalla pääset, kun testaat toimivalla boksilla. Omastakin voi käydä juotokset läpi, tästä on ollut aikaisemminkin keskustelua ja ohjeita pitäisi löytyä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jouni H
Onkelma korjattu, kiitoksia kaikille vinkeistä!
Otin boksin pois, avasin ja irroitin releet imurikolvilla. Tämän jälkeen toviksi isopropanoliin uimaan, paine-ilmapuhallus ja paikoilleen. Nyt on jo pelittänyt viikon. :D
Avonaisissa releissä (kuten tässäkin tapauksessa) tuntuu olevan aika suuri mahdollisuus päästä p-skaa väliin, ja CRC-kylpy vain pahentaa asiaa -> kärjet karstottuu. Pelkkä kolvilla lämmittäminen tuntui auttavan hetkeksi, mutta parhainpaan lopputulokseen pääsee vaihtamalla ne releet tai antamalla "syvähuuhtelu".
Kiitos vielä kerran.
PS. Vielä kun sen anti lock- valon saisi poistumaan... :?
