Tonnarin vesipumpun vaihto
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Katselin tossa aamun haulla, mutta en löytänyt selvää vastausta , siksipä kysynkin seuraavaa.
9000 2,3 vesipumppu vikisee , tarkoitus vaihtaa, mutta tuo moniurahihna, kuinka sen saa löysättyä ko. automaattinen kiristin.
9000LPT
Re: Tonnarin vesipumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Reetu kirjoitti:Katselin tossa aamun haulla, mutta en löytänyt selvää vastausta , siksipä kysynkin seuraavaa.
18m tai 19m kiintoavaimella vääntää toisen apurullan kiinnityspultista hihnan löysälle (voi vaatia jatkovarren). "Oikein tehtynä" pitää rakentaa/lainata työkalu, jolla puristetaan kiristin kasaan. Raudoista löytyy kohdat työkalulle.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Omat kokemukset automaattikiristimestä ovat: Vedetään moniurahihnaa käsillä ylöspäin niin paljon, että tuo lukitsintyökalu saadaan asetettua hahloihinsa, onnistuu jopa vajaavoimaiselta muusikolta. Näin saadaan kiristin pois pelistä ja hihna vapautettua rulliltaan. Työkalusta löytyy varmasti ohjeita ja piirroksia netin syövereistä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9000CD23T
ng900aero
Tuli tilattua uusi pumppu, sen merkistä ei vielä tietoa. Aika erikoista että tuo vanha vuotaa vain hiukan alle paisarin alamerkin, ja sitten vuoto loppuu, ts pari päivää ajellut tuolla nestetasolla, eikä ole nestettä kadonnut enempää.
Olisikohan vaan pumpun kaulan ja akselin mennyt jotain moskaa, tai sitten akseli on asettunut nyt jotenkin sellaiseen kohtaan jossa ei vuoda (ainakaan niin paljoa)?
Itsestään korjautuvaa sorttia? 8)
Tai EDU on huomannut nestekadon, ja kompensoinut tilannetta antamalla komennon pienentää jäähdytysjärjestelmän painetta :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
et
Viesti Kirjoittaja et »
ng900aero kirjoitti: :D
Tarkista paisarin alamerkki.
ng900aero
et kirjoitti:
Alkas äsken taas vuotamaan, kusee vettä hiljakseen alleen koneen käydessä. Edu on herjaillut nestepintaa myöskin. Pitää vaihtaa pumppu ensi viikolla, ei näyttänyt olevan pahakaan homma.
Ducato Maxi -98
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
et kirjoitti:
Njooh, onhan siinä dp senverran edessä että taidan vaihtaa pumpun nyt kun auto on ilman pakosarjaa, turboa ja dp.tä tallilla. Motonettiin mars ! Ei toi 273tkm ajettu alkuperäinen voi enää hyvä olla.
Alkuperäiseen kysymykseen: se hihna löysätään painamalla hihnaa alaspäin, ei nostamalla.
femma jos toinenkin
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kaltaiseni kukkakeppihippi on aina laittanut 19mm hylsyn vääntövarteen ja painanut sen kiristimen sillä rauhallisesti alas. Kokeilin joskus tuota hihnasta nykimistä ja melko hankalaa se oli.
Kukin tyylillään toki, mutta kannattaa kokeilla molempia vaihtoehtoja.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Kaide
onnistuuko toi homma edes ilman dp.n irrotusta? Tossa just otin pumpun pois ja pohdin että mahtais olla v.mäinen homma jos ei olis kamat pois tieltä.
femma jos toinenkin
G-mies
"Ukkomies"
Onnistuu vakio DP:n kanssa helposti ja omatekoisen 3" DP:n kanssa kohtuullisesti. On siis tullut tehtyä tuo homma kahteen kertaan. Toisella kerralla syy oli lohkoon vesipumpun väliholkin reikään jäänyt kattilakivi, joka painoi tiiviste O-rengasta väärästä kohtaa. Suosittelen, että puhdistat huolella lohkon reiän kaikesta ylimääräisestä vaikkapa puukolla. Sen reiän on oltava täysin sileä ja puhdas pinnaltaan. Näin uusi O-rengas kestää loistavasti pumpun eliniän.
Matti
Kaide
:twisted: Kannattaa sitten muistaa laittaa se tiiviste kunnolla kannen ja pumpun väliin :twisted: Siis niin ettei pultit nirhaa tiivaria hajalle kiristettäessä . Mistäkö tiedän ??? PRKL !
femma jos toinenkin
