virtalukon pohjassa vikaa ?
phvk
Viesti Kirjoittaja phvk »
9000 CD m97 kenkkuilee käynnistäessä ajoittain, saattaa toimia pitkäänkin ihan kunnolla. Mittaristoon ei syty mitään valoja, kun laittaa avaimen "ON"-asentoon. Sitten kun yrittää startata, niin startti pyörii iloisesti ja radio soi, mutta moottori ei käynnisty. Aikansa kun renkkaa avainta "ON"-"OFF" (saattaa joutua ottamaan avaimen irtikin useamman kerran), niin mittaristo herää ja konekin käynnistyy startatessa.
Auttaisiko virtalukon pohjan vaihto tähän vai kuulostaako joltain muulta vialta?
Ex. 900, 4x 9000, 9-5
Jope
Re: virtalukon pohjassa vikaa ?
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sieltä lähtisin ekana tutkimaan.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
makinju2
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
phvk kirjoitti:Auttaisiko virtalukon pohjan vaihto tähän vai kuulostaako joltain muulta vialta?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=70428
Itselläni oli tuo sama ja virtalukon pohjan vaihto auttoi.
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Virtalukon pohja rikki. Mulla olis 1kpl kunnostettu -97 tonnarista ylimääräisenä. Toimivuustakuu
-Miika-
makinju2 kirjoitti:
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
phvk
Virtalukko toimi taas melkein kuukauden, mutta tällä viikolla pätki taas joka päivä, joten ostin Motonetistä uuden pohjan ja vaihdoin paikoilleen. Vaihto oli helppo tehdä, pohja on vain kahdella ruuvilla kiinni. Kiinnittäessä vedin ruuvit ensin liian kireälle ja niitä piti löysyttää, ennen kuin avain kääntyy lukossa. Onkohan noilla kiinnitysruuveilla riski tippua irti, kun ne ei nyt ole kovin kireällä? Niissä oli jotain kuivunutta punaista lakkaa, pitäisikö niihin sutia uutta sellaista?
Minuteman
Kuten varmaan huomasitkin, niin virtalukon pohjan kevytmetallirungossa on molemmin puolin sellaiset loivan Veen muotoiset hahlot joihin kärjestään terävien lukitusruuvien kuuluu osua.
Ne teräväpäiset ruuvit on mahdollista saada hieman sivuunkin ja pureutumaan hahlon jompaan kumpaan kylkeen mutta ei hahlon pohjalle niinkuin kuuluisi.
Jos ruuvit ovat sivussa niin helposti löystyvät virtalukkoa käytellessä, tai toisinsanoen luistavat irti hahlon sivusta koska eivät ole päässeet perille saakka.
Kannattaa ottaa oikein epämukava asento pohjaa kiristettäessä ja hyvällä valolla katsoa että ruuvit menevät oikein, ja kiristettäessä vielä hieman nitkutella pohjaa niin että ruuvit ohjautuvat oikein. Ei se lukitteen käyttökään pahasta ole mutta huolella (mutta maltilla) kiristettynä pysyvät kyllä ilmankin.
phvk
kiitoksia taas neuvoista, säädin hieman virtalukon pohjan asentoa ja avain ei enää kanita, ruuvit tuntuvat pysyvän myös hyvin kiinni
