-89 turbo tonnarin di kasetti?
Kertokaas tietämättömälle et jos di kasetti menee rikki ni syttyykö CE valo,ja mitä rikkoontumis tapoja kasetilla yleensä on kun tämä kyseinen pirssi sammui kesken tyhjäkäynnin kun pistin noin -10 asteen pakkasessa lämpenemään ja ce valo palaa mut sammuu startatessa, ja sen verran oon tutkinut et bensa pumppu pyörii, kasetin väri on musta. Kenellä lienee viimekäden tieto et mitä mahtaa maksaa uusi vai löytyisikö joltakin ehyt käytetty?
T:Pete
T:Pete
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
Re: -89 turbo tonnarin di kasetti?
Uudesta kasetista pitää maksaa ainakin yli 100 euroa. Tarkkaa summaa ei tähän hätään ole tiedossa.
Itse ostin uuden kasetin '07 syksyllä juurikin '89 tonnariin Tampereen Lielahden Metroautosta, taisi maksaa ~220 euroa. Hinnat tuskin ovat laskeneet.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kasetti on väärä, mutta musta toimii kyllä vanhemmissa, missä on erillinen nakutus tunnistin. Tallista löytyy pari kappeletta käytettyjä punaisia (päiväykset vuosille 04 ja 03), joten YV:llä voi tarjota jotakin. Uusi maksaa yli 200€, mutta uusi on aina uusi.99tbo kirjoitti:Kertokaas tietämättömälle et jos di kasetti menee rikki ni syttyykö CE valo,ja mitä rikkoontumis tapoja kasetilla yleensä on kun tämä kyseinen pirssi sammui kesken tyhjäkäynnin kun pistin noin -10 asteen pakkasessa lämpenemään ja ce valo palaa mut sammuu startatessa, ja sen verran oon tutkinut et bensa pumppu pyörii, kasetin väri on musta. Kenellä lienee viimekäden tieto et mitä mahtaa maksaa uusi vai löytyisikö joltakin ehyt käytetty?
T:Pete
Myös kampiakselin asentotunnistin voi tehdä kiusaa. Bensapumppukin voi pyöriä, mutta ei tee painetta. Avaamalla banjo liittimen bensatukin päästä, voi varmistaa bensan tulemisen. Lisäksi irroittemalla suuttimet imusarjata voi mahdollisesti päätellä myös kampiakselin asentosunnistimen toiminnan, tosin tästä en ole ennen Trionicia olevien tonnareiden kohdalla varma (trionic ei ohjaa suuttimia, jos ei tule asentotietoa oikein).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Epäilisin kasettia koska pumppu tekee painetta ja tulpat kastuu starttauksen aikana
saan huomenna klubi kaverilta kasetin lainaa joten olen huomenna paljon viisaampi
Mulla muuten meni '89 autosta samalla tavalla kampuran asentoanturi mykäksi. Eli pikkupakkasessa auto käyntiin, kävi hyvin puolisen minuuttia ja sammui eikä enää startatessa edes lupaillut yhtään.
#2366
#2366
Vähän inhottavassa paikassa, nimittäin kampuran hihnapyörän takana. Hihnapyörä pitää irrottaa vaihtoa varten.
#2366
#2366
kasetti pimeenä! kokeilimme toisesta autosta ja lähti käymään, haen aamulla uuden ,löytyy Aineelta hyllystä ja maksaa 230e
