Tonnari ei käynnisty. Vika löydetty.
kupo
Viesti Kirjoittaja kupo »
Eilen ajoin tonnarini(2.0i CD -90) parkkiin normaalisti ja sammutin auton virta-avaimesta.
Tänään päivällä olin lähdössä ajamaan, mutta autoni ei käynnisty. Startti pyörittää iloisesti.
Noh siinä sitte etsiskeltiin vikaa ja tutkittiin perinteiset vikapaikat: bensaa tulee ja paineella. Kipinä tulee kirkkaana, mutta auto ei käynnisty.
Tulpat kastuvat ja haisevat bensalle -> kuivataan -> kastuvat uudestaan.
Tulpat antavat kipinää sylinterikantta vasten.
Irroitettiin sytytysmoduulin(kuskin lokarin päällä) piuha -> ei kipinää. Piuha takasin kiinni -> kipinä.
Mistähän lähtisin etsimään vikaa? Autoa on koitettu käynnistää monesti, että voikohan sylinterit olla niin täynnä bensaa, että auton on mahdotonta käynnistyä ?
Tulpat + johdot + jakajankansi uusittu 2tkm sitten.
- Juho H.
Viimeksi muokannut kupo, Ke Maalis 11, 2009 15:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4002
Firges9000
Re: Tonnari ei käynnisty.
kupo kirjoitti:Eilen ajoin tonnarini(2.0i CD -90) parkkiin normaalisti ja sammutin auton virta-avaimesta.
- Juho H.
Taitaa käydä aivan liian rikkaalla :?:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 15:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
Risto kirjoitti:Kokeile startata ilman bensapumpun sulaketta ja jos hörähtää käyntiin, niin työnnä heti sulake paikalleen. Jos kierrokset ovat korkealla, vika lienee ruiskun lämpöanturissa tai sen hapettuneessa tai irronneessa liittimessä.
Kun lämpöanturin liitin on irti, ottaa "mikrohiiri" oletusarvoksi +20C
Jäsen 1124
kupo
Firges9000 kirjoitti: Taitaa käydä aivan liian rikkaalla :?:
Katsastettua pari päivää takaperin ja silloin ainakin päästöt mitä mainioimmat, eli ei pitäis käydä rikkaalla.
#4002
Firges9000
kupo kirjoitti:
Niiiin, ei pitäis.
Mulla kävi katsastuksen jälkeen, kun ajoin autoni parkkikselle korokkeen yli, tipahti alapallonivel irti ja etupyörät sojottivat eri suuntiin ja vetonivel roikkui maassa. Whitun kiva ylläri :lol:
Pitäessäni TV-huoltoa sanoi moni asiakas, kun ruutu oli pimeänä; ei pitäis olla suurta vikaa, koska eilenkin kuva näkyi :lol:
Jäsen 1124
kupo
Niiiin, ei pitäis.
Niin :D
Luulis että se edes vähän rykisi tai yrittäis käyntiin, vaikka olisikin rikkaalla. Nyt ei nimittäin edes lupaile eikä ryi, kihnuttaa vaan tasaisesti startilla.
#4002
Firges9000
sytytyksen ajoitus on persiillään :idea:
Jäsen 1124
kupo
Firges9000 kirjoitti:sytytyksen ajoitus on persiillään :idea:
Säätääkös tuossa ecu sytytystä vai mitenkä? Ei ainakaan mitään alipainemokkuloita löytynyt?
Voisko olla mahdollista, että jos kipinä on heikko, ettei kipinää tule puristuksenalaisena ollenkaan? Ja mikähän voisi aiheuttaa heikkoa kipinää?
#4002
Firges9000
kupo kirjoitti:
viallinen puola :idea:
Katso myös, että jakajan kannessa oleva hiili liikkuu jousen varassa
Jäsen 1124
kupo
Elikkäs nyt auto lähti käytiin, tosin en vieläkään tiedä että mikä aiheutti vian. Kolistelin vähän kaikkia liittimiä, ilmamassamittaria, sytytysmodulia ja kuivasin vielä kertaalleen tulpat. Nyt käy hienosti.
Voikohan viallinen imm tai sytytysmoduli aiheuttaa moista käynnitymättömyyttä?
#4002
Firges9000
kupo kirjoitti:Elikkäs nyt auto lähti käytiin, tosin en vieläkään tiedä että mikä aiheutti vian. Kolistelin vähän kaikkia liittimiä, ilmamassamittaria, sytytysmodulia ja kuivasin vielä kertaalleen tulpat. Nyt käy hienosti.
Immun liittimen huono kosketus :idea:
Putsaa se liitin elektroniikka putsaussprayllä , CRC:kin käy.
Jäsen 1124
kupo
Firges9000 kirjoitti: Immun liittimen huono kosketus :idea:
Roger.
#4002
Firges9000
kupo kirjoitti:
Roger.
KATSO SAMALLA; ETTEI sytkämodulin tai/ja immun liittimet ole vääntyneet/nuljahtaneet. Mulla oli ton modulin liittimen nasta vääntynyt ja aiheutti paljon häslinkiä, kunnes Suorsan Kimmo löysi vian.
Jäsen 1124
kupo
Firges9000 kirjoitti: KATSO SAMALLA; ETTEI sytkämodulin tai/ja immun liittimet ole vääntyneet/nuljahtaneet. Mulla oli ton modulin liittimen nasta vääntynyt ja aiheutti paljon häslinkiä, kunnes Suorsan Kimmo löysi vian.
Katson ne samalla myös. Pitää vaikka taivutella niitä pinnejä lähemmäs toisiaan mikäli näyttävät harottavan pahasti.
#4002
