Anti lock- valosta, edelleen...
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Nyt palaa hihat tonnarin ja anti lock- valon kanssa. :evil:
Otsikon merkkivalo palaa lukuisista korjausyrityksistä huolimatta, kiitos kuitenkin kaikille apua ja vinkkiä antantaneille käyttäjille.
Listaa mitä on käyty läpi, tehty ja vaihdettu:
- jarrunesteet vaihdettu
- jarrusäiliön liittimet on käyty läpi ja kylvetetty CRC:ssä
- ABS:n ohjausboksi tarkastettu (akun kyljessä)
- päärele on vaihdettu
- jarrupumppu ja painekytkin toimivat (polkimen painelun jälkeen lähtee surisemaan ja painekytkin katkaisee paineen saatuaan)
- toinen diodi (pääreleen) vaihdettu
- anturit käyty läpi, joista huomattu kuskinpuoleisen taka-anturin olleen pimeänä (vaihdettu)
- kävin Magneetissa luetuttamassa vikakoodit -> väliaikainen toimintahäiriö pääreleessä :o
Hiljalleen alan uskoa, ettei tätä autoa ole enää tarkoitettu katsastettavaksi... :roll:
Diodihommista vielä eräs hyvinkin omintakeinen huomio: Käsittääkseni diodin yli pitäisi kulkea n.10mA sähkövirta. Käytössäni oli "historiallinen viisariyleismittari", jolla koestin pyöränantureita. Tämän jälkeen mittailin diodia (pääreleen) ja ohjausvirran ollessa päällä, 10- skaala ei riittänyt vaan piikkiä tuli NIIN paljon että neula meni pohjaan. Noh, käänsin mittarin 100:sen alueelle ja piikkiä tuli noin 60-70 mA! Samassa kuitenkin tilanne normaaliutui, eli piikin jälkeen mittari näytti 10mA ja anti lock- valo sammui. Voiko vika olla ohjausboksissa?
Saadakseen katsastusleiman autoon, pitänee varmaan piilottaa yleismittari jonnekin ja mennä katsastukseen... jonka jälkeen mittaria saa etsiä jostakin tuulettajanhihnan välistä. :wink:
Olisiko jollakulla Turun lähipiirissä asustavalla koestusmahdollinen ABS-boksi? Ajattelin, että voisi varmistaa vian ennenkuin TAAS investoi jotakin kallista.
Nimimerkillä, tällä viikolla palanut jo 500€ tonnariin.
Tuha
Re: Anti lock- valosta, edelleen...
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Vuosimalli???
Lamppu pois niin ei pala Anti-Lock valo.
Jouni H
vm. on 92.
Erinäköisiä konsteja on saada valo pimeäksi, mutta kun katsastusmies tietää hylkyperusteen mukaan ettei ABS toimi. Selvinnee inssi aika nopeasti jäisellä pihalla jarruttaessa vika... :wink:
Jouni H
Olisiko kellään lainata (testimielessä) ao. ABS- boksia ja tarvitessa myydä tällaista? Kiitos muuten 9000LPT tarjouksesta, harmi kun ei tällä kertaa natsannut.
Vai tietääkö kukaan kuinka paljon eroavaisuuksia on eri ABS-purkkien kesken?
Kotelon päällä numerot:
10.0941-0600,4
ATE controller 330 102
4107363
BRAKE ABS
9000 15430
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Mä en todellakaan tajua mitä tapahtui mutta mun tonnarin abs valon palaminen loppui vetarien suojakumien vaihdon jälkeen. Eli siis , joku tuossa matkan varrella räpelletty asia sai tuon kuntoon . Joku viisas väitti että jo napamutterin avaaminen ja kiristäminen vaikuttaisi asiaan jollain mystisellä tavalla
femma jos toinenkin
Jouni H
Kävin juuri KL-auto-osacenterissä, jossa oli vastaava boksi. Koitin boksia paikoilleen, eikä muutosta tilanteeseen. Eli boksi toimii ja valo palaa.
Olen nyt siis vaihtanut sen 303A- diodin ja mittaillut sitä. Tietääkö joku autosähköön /-elektroniikkaan paremmin perehtynyt mistä johtuu, että ko. diodin yli tulee ihan h-moinen piikki? Yleismittarilla kun mittaa, niin piikin jälkeen tilanne normalisoituu ja valo sammuu taulusta. "Resetoinnin" tai starttauksen jälkeen valo syttyy taas uudelleen. Tarvitsee siis "purkaa" piikki pois. Eihän tuo pumpun rele ja diodi ole mitenkään riippuvainen pääreleestä?
Ai niin, ja Tech2 antoi viaksi tosiaankin "väliaikainen toimintahäiriö pääreleessä". Mun mielestäni tää ei ole enää väliaikainen toimintahäiriö... :roll:
Kiitos kaikille vinkeistä!
9000CD23T
Se toinen rele siellä laatikossa ei ole sitten aivan tavallinen rele.
Vaikka siinä on samanlainen kanta kuin normaalissa releessä.
( sieltäkin löytyy diodeja )
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13738.pdf
Jouni H
Joo, tiesin sisältävän releen kaksi diodia ja hinta releellä 115€ merkkiliikkeessä!!! 8O
Tilasin tavallisen vastaavan releen ja tarvitessa juotan siihen ulkoisesti kelan ja diodit. Diodit ja kelahan, ainakin kaavion mukaan on estämässä virtapiikkejä...
Kävin akvaariokotelon kaikki liittimet läpi (myös Di- boksin ja sen toisen), kaikki maadotuskohdat, ABS-ohjausyksikön sekä jarrunestesäiliön kyljessä olevat liittimet läpi seuraavasti: raaputin uros- ja naarasliittimet skalpellilla, ruiskutin kontaktispraytä ja mittasin johto johdolta yhdistymiset. Pää painuksissa laitin TAAS kaikki kasaan ja akun paikoilleen. Mielessäni kiroten, kun en löytänyt fyysistä vikaa, laitoin virran päälle ja anti lock- valo paloi. Noin 5 sekunnin odotuksen jälkeen, juuri kun olin sammuttamassa virtoja valo sammui :o . Uskomatta tilannetta, laitoin virrat uudelleen päälle, valo syttyi ja sammui!! :D :D :D
Koeajolenkillä huomasin, että absit todellakin toimivat ja valo ei syty turhaan palamaan!
Saas nähdä huomenna aamusella kun starttaa ja lähtee katsastukseen, mikä on tilanne... :roll:
Itse epäilen kyllä maavikaa.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Vai olisko boksissa/sen liittimessä joku ''kylmä''?
///M
Jouni H
Kiitoksia kaikille vikadiagnoosissa avustaneille. Nyt ABS todellakin toimii ja katsastusmies oli tyytyväinen, palkitsi jopa vuoden ajoajalla... :D
