Kierrokset ryntää startissa
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Noniin ...Seuraava mysteerio:
Kierrokset ryntäävät 2500rpm pariksi sekunniksi heti startin jälkeen , sitten rojahtavat niin alas että meinaa sammua. Kamalan paljon anturiongelmia ollut tuossa mun tontussa joten nyt kiinnostaisi arpoa jotta minkä kaikkien antureiden perusteella T5 tekee sen kylmästartin tyhjäkäynnin hetkellisen korotuksen. Ilmeisesti jäähdytysnesteen / moottorin lämpö, mutta vaikuttako imuilman lämpö tuohon ? Tämä sama ryntääminen kun tapahtuu myös lämpimälllä koneella joten olen melko varman että joku anturi sekoilee taas. Tietty vuoto polttoainejärjestelmässä voisi tehdä tuota samaa mutta en kyllä sellaista löydä.
Imuilman lämpötila anturin viasta valittaa CE edelleen vaikka kaikki toimii ja signaali kulkee purkille asti.. ÄH ! KIVA AUTO !
femma jos toinenkin
vesa67
Re: Kierrokset ryntää startissa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
eihän vaan se tyhjäkäynnin säätömoottori takeltele ?
Kaide
vesa67 kirjoitti:eihän vaan se tyhjäkäynnin säätömoottori takeltele ?
perhana kun sitä on pesty enemmän kuin kalsareita. Toi ongelma tulee tosiaan vain startissa, muuten tyhjäkäynti on todella tasainen 950rpm. Tasottu muuten tyhjäkäynti todella paljon kun tasapainoakselin ketjusta tehtiin kaulakoru ja tukkiintunut katti laitettiin koristamaan tallin roskista
femma jos toinenkin
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Tuo ryntääminen käynnistyksessä on kiinni myös softista eli minkä vuotisesta purkkisi perussofta on peräisin, vai onko vain karttoja päivitelty?
Ainakin ruiskun kylmäkäynnistykset tuntuvat hurjille, koska kierrokset hypähtävät yli 2000rpm:n lukemille. Tyhjäkäynti moottori voi puhdistuksista huolimatta tuottaa murheita.
Eikös tyhjäkäynti kuuluisi olla luokkaa n.750-850 rpm? Oletkos putsannut kaasuläppäkoteloa vähään aikaan?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kaide
9000LPT kirjoitti:Tuo ryntääminen käynnistyksessä on kiinni myös softista eli minkä vuotisesta purkkisi perussofta on peräisin, vai onko vain karttoja päivitelty?
Hmm,kaasuläppäkoteloa ei kyllä ole putsattu varmaan ikinä, pitääpä putsata. No, juuri kun pääsin sanomasta niin tyhjäkäynti alkoi nyt humppaamaan 500-1000 rpm väliä pidemmän ajon jälkeen. Toi mun softa on orkkis softa joka on stagetettu, se tosin on toiminut hyvin
femma jos toinenkin
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Lämpimällä koneella softassa 850rpm vakiona. On mullakin joskus tollasta pumppausta tehnyt hetken aikaa, mutta sitten on asettunut taas. Ite veikkaan kanssa sitä tk-moottoria.
M97CSB234EFM57001 RE85
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Itselläni auttoi kaasuläpän asentoanturi tuohon. Mulla kylläkin kierrokset nousi heti startista kerralla korkeelle ja pienellä kaasun painamisella sai normaaliksi. Pikkuhiljaa paheni vika, ja loppuviimen syttyi CE joka kertoi vian paikan. Anturi taisi maksaa vajaa 30e kun kävin uuden hakemassa.
Kaide
Kojootti5 kirjoitti:Itselläni auttoi kaasuläpän asentoanturi tuohon. Mulla kylläkin kierrokset nousi heti startista kerralla korkeelle ja pienellä kaasun painamisella sai normaaliksi. Pikkuhiljaa paheni vika, ja loppuviimen syttyi CE joka kertoi vian paikan. Anturi taisi maksaa vajaa 30e kun kävin uuden hakemassa.
Tämä sopisi kyllä siihen kuvaan että anturi toisensa perään on tässä pamahdellut, tuo onkin sitten se jota ei ole vaihdettu vielä
femma jos toinenkin
