Tonnari ei ota kierroksia paikkallaan kun painaa kaasun pohjaan niin ottaa 3000rpm ja kirrokset vaeltaa vaikka kaasu on pohjassa koko ajanja eikä ajessa toimi ja välillä palaa chec engine valo. Tuntuu kun ei saisi bensaa tarpeeksi. Tänään olen vaihtanut bensapumpun ja suodattimen ja ei toimi. Olisko kellään mitään vastaavia kokemuksia ? Ja on virranjakaja malli.
Saab 9000 2.0 i CD Automatic
Viimeksi muokannut kilo, La Maalis 14, 2009 16:31. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Tonnari ei ota kierroksia
Onko virranjakaja kone vai kasetti sytkä?
Oisko 1 tulppa pois pelistä?
Sähköpuolella? vika.
-89 valmetin ja -86 , pystykeula vm 9000: tonnit.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Oletko katsonut missä kunnossa ilmansuodatin on...?kilo kirjoitti:Tonnari ei ota kierroksia paikkallaan kun painaa kaasun pohjaan niin ottaa 3000rpm ja kirrokset vaeltaa vaikka kaasu on pohjassa koko ajanja eikä ajessa toimi ja välillä palaa chec engine valo. Tuntuu kun ei saisi bensaa tarpeeksi. Tänään olen vaihtanut bensapumpun ja suodattimen ja ei toimi. Olisko kellään mitään vastaavia kokemuksia ? Ja on virranjakaja malli.
Hetkonen....olikos tässä mallissa IMMUa...?
Ettei olisi limp home moodissa...?
Mutta ei ne kierrokset silloinkaan vaeltelisi...
Polttaako putkessa tai imusarjassa ( yskähtelee )...?
