Epäonnistunut öljynvaihto
timolaasonen
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Menin sitten vaihdattamaan öljyt, kun auto meni leimasta läpi. Ajattelin investoida tulevaisuuteen, koska pitää tunnustaa, että taisin ajaa yli 20tkm samoilla öljyillä. Öljyä en joutunut lisäämään, kuin ehkä puolisen litraa tuona aikana, eikä auto savuttanut vaan katsastuksessa tuli itseasiassa hyvät arvot.
Eli vein sitten tonnarin Vianorille öljynvaihtoon, kun en jaksanut ryömiä omassa tallissa auton alle. Vaihtoivat öljyt (Mobil 5W50) ja suodattimen. Heitin sitten kuitin menemään, mutta olisi pitänyt jättää se todistuskappaleeksi!
Nyt auto savuttaa lämpimänä. Kun lämpimän auton käynnistää on tuloksena mahtava sininen pilvi :(
No katsoin sitten tikusta niin reippaasti yli oli maksimin. Sitten huomasin, että kun auto oli seissyt yön yli niin turbokin oli hiukan "märkä" pööltä. En ole varma onko se öljyä vai jäähdytysnestettä. Ostin Biltemasta sitten sellaisen imupumpun ja vähän tyhjentelin yläkautta. Kun kannussa oli pikkasen yli 2L öljyä niin sitten tikun mukaan oltiin 3mm yli MIN merkin. Vaihdoin myös tulpat. Vanhoissa oli kärkiväli jo varmaan yli 2mm vaikak olin ajanut niillä ehkä 20-30tkm. Öljyt oli tummat/nokiset. Myös tulpan kierteissä tuntui olevan öljyä!
Saas nähdä menikö moottori paskaksi tämän episodin ansiosta? Tulin kuitenkin kiireiden takia ajaneeksi ainakin 700km savun säestämänä. Nytkin tuntuu vielä savuttavan vaikka liika öljy on imetty pois.
Toinen vika mikä oli päällä oli jäähdytysnesteen hävikki. Vaihdoin vesipumpun+O-renkaan, mutta vedenkulutus ei täysin poistunut, mikä saa epäilemään kannentiivistettä. Pitää vissiin yrittää kiristää se jos se vaikka auttaisi.
Eli nyt pitää miettiä missä on vikaa?
-venttiilinvarren kumit?
-kannentiiviste?
-turbo?
-vääränlainen öljynsuodatin?
Kauankohan kannentiivisteen vaihtamiseen menee?
Että tälläistä...
terv:Timo
suapas
Re: Epäonnistunut öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ihme että yleensä kävi tolla öljymäärällä.....Kampikammiossa on melkonen paine ollu, ja jostainhan se pyrkii ulos.... :( Toivottavasti ei ole hajonnu mikään.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Eihän se pois imetty öljy tuoksunut bensalle......?
Tuntuu jotenkin uskomattomalle tuo öljynvaihto.
Tosin on ne satkuunkin kaataneet pitkälti 2 kannua öljyä, kun on jäänyt pohjaroppu pois.. kaveri ihmettelee satkun vieressä, miksi lenkkarin kärjet tuntuu kostealta.. :wink:
Firges9000
jara kirjoitti:Eihän se pois imetty öljy tuoksunut bensalle......?
Ammattireiskat asialla. :lol:
No, käy se moka :saab: istillekin, ennenmuinoin..
Laskin 99:n perän öljyt ulos ja lisäsin moottoriin 4 litraa. Ajoin 50 metriä ja tsekkasin moottorin ölyt. Mittatikku oli koko matkalta märkä ja tajusin virheeni. :oops:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Taitais olla huohotusjärjestelmän ja imupuolen puhdistus poikaa, öljyä varmasti löytyy, jos kerta liikaa on laitettu. Tuppaa se vähän savuttamaan, kun kiertoon menee :o
timolaasonen
Kyllä se mielestäni vähän tuoksui bensalta...eli?
No nyt Saabi pärähtää käyntiin terävästi, ilmeisesti tulpatkin oli melkein loppu ainakin kärkivälin perusteella.
Ei savuta enää ei ja tehotkin tuntuu olevan talllella :evil:
Tosin en ihan maksimeja uskaltanut heti tämän tragedian jälkeen kokeilla.
Nyt pitää seurata tuota vedenkulutusta ym.
-Timo
9000CD23T
No jos sattuu olemaan vanhanaikainen kalvopumppu moottorin kupeessa, ja
kalvo on antanut periksi ( rikki ) niin tätä kautta öljytila täyttyy bensiinillä.
Mutta eipä tonnikaloissa moista keksintöä onneksi ole...
