9000 turbon kytkin
9000tbo
9000 turbon kytkin
Viesti Kirjoittaja 9000tbo »
ostin motonetin kytkinpaketin ja taisipa mennä rahat hukkaan,ei oikein kytkin pidä kakkosella kovassa kiihdytyksessä,muutoin pelaa ok.sylinterit ovat uudet,onkohan siinä minkäänlaista "säätöä",vai onko taas kohta edessä kytkimen vaihto,kilometrejä rempan jälkeen on n.500-1000,muilla vastaavia kokemuksia ??
scorpio_88
Re: 9000 turbon kytkin
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
laitoin kans eilen isälle LUK kytkimen ja auto on 2,0t stage 1 -96. luistaa heti kun ahdot nousee, mutta ajettu vasta noin 10km rempan jälkeen eli toivottavasti luistaminen loppuu.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
scorpio_88 kirjoitti:laitoin kans eilen isälle LUK kytkimen ja auto on 2,0t stage 1 -96. luistaa heti kun ahdot nousee, mutta ajettu vasta noin 10km rempan jälkeen eli toivottavasti luistaminen loppuu.
Jos vauhtipyörä on pahasti lasittunut niin eipä siinä paljoa pitoa ole uudellakaan levyllä. Luulis että se luistaiunen ei ainakaan lopu, jos kykä pääsee luistamaan niin sehän vaan kiillottaa sitä levyä ja pilaa sen aika nopeasti.
femma jos toinenkin
